Текущее время: 04 май 2024, 07:20
Pahanbb
Заголовок сообщения: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 05 дек 2013, 17:20 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Принесли бук с проблемой "Не заряжается от зарядки" От батарейки бук стартует и работает, зарядку не видит ни под каким углом Чарджер собран на BQ24740, схемы бука нету, приходится разбираться по даташитам На входе стоят 2 ключа B07P03, при включении зарядки на одном есть 19 вольт на всех выходах, на том что рядом на выходах Drain нет ничего. На входе шимки АСDET (5 нога) есть 2.6 вольта, то есть шимка видит, что зарядка подключена. На выходе Vref (10 нога) нет нужных 3.3 вольта Вопрос - шимку в утиль?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 05 дек 2013, 18:37 |
vladimir-k писал(а): А сам ключ, у которого на всех ногах 19в, Вы проверяли? Ну так он должен через себя 19 вольт пропускать, насколько я понял. Он и пропускает. 19 вольт на Gate, он открыт и напряжение через него идет
dobry
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 05 дек 2013, 19:20 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Pahanbb писал(а): на одном есть 19 вольт на всех выходах дело в том, что MTB07P03 p-канальный, и картина, когда на всех ногах по 19 это ненормально. м.б, он пробит, проверьте. если пробит, заряда не будет.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 09 дек 2013, 16:01 |
dobry писал(а): если пробит, заряда не будет. Ради интереса поменял местами ключи - ситуация не изменилась, от ЗУ молчит, от аккума - стартует. Дело не в ключах точно. При подключении от аккума ситуация с напряжением обратная - на одном везде 10 с копейками вольт ( напряжение на аккуме), на втором - выходы D - ноль, S и G - по 10.5 вольт Либо менять надо оба ключа ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 8 секунд: ---------- Заменил оба ключа, также BQ24740 - картина не меняется. Стартует от батареи, от ЗУ ни в какую. Заметил одну особенность - когда подключена батарейка, на кнопке есть 3.3 вольта, когда ЗУ - нету Похоже что еще и с дежурками проблемы есть. Особенность - 3.3 и 5 вольт появляются только лишь когда нажимается кнопка включения. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 11 секунд: ---------- Подключил от ЛБП после ключей 19 вольт - на кнопке 3.3. вольта появилость, а вот старта так и не получилось Как то мысли стали заканчиваться
sergei21
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 09 дек 2013, 19:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Pahanbb писал(а): Похоже что еще и с дежурками проблемы есть. работает не трож. Pahanbb писал(а): Особенность - 3.3 и 5 вольт появляются только лишь когда нажимается кнопка включения. нормально. Pahanbb писал(а): Подключил от ЛБП после ключей 19 вольт вот и смотри что почему не открываются . Pahanbb писал(а): поменял местами ключи - ситуация не изменилась зачем ? и смысл этого действия ? надо менять на заведомо исправные .
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 10 дек 2013, 13:28 |
sergei21 писал(а): Pahanbb писал(а): Похоже что еще и с дежурками проблемы есть. работает не трож . Да пока и не трогал Pahanbb писал(а): Особенность - 3.3 и 5 вольт появляются только лишь когда нажимается кнопка включения. нормально. Их запускает мультик, это понятно Pahanbb писал(а): Подключил от ЛБП после ключей 19 вольт вот и смотри что почему не открываются . Схему бы поиметь, но этого в инете нет пока Pahanbb писал(а): поменял местами ключи - ситуация не изменилась зачем ? и смысл этого действия ? надо менять на заведомо исправные . Я заменил потом на другие и ключи, и шимку чарджера - без эффекта
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 10 дек 2013, 19:16 |
Pahanbb писал(а): Я заменил потом на другие и ключи, и шимку чарджера - без эффекта Наверно это какой-то новый вид извращения, типа мазохизма, но с уклоном в электронику - всё подряд менять... Где измеренные напряжения на bq24740? Pahanbb писал(а): На входе шимки АСDET (5 нога) есть 2.6 вольта, то есть шимка видит, что зарядка подключена. На выходе Vref (10 нога) нет нужных 3.3 вольта Начинать надо с PVCC, затем, если PVCC есть и АСDET больше 0,6V, REGN, VREF и EXTPWR...
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 11 дек 2013, 18:38 |
siberian писал(а): Начинать надо с PVCC, затем, если PVCC есть и АСDET больше 0,6V, REGN, VREF и EXTPWR... PVCC - 5.68 ACDET - 2.66 REGN - 2.58 VREF - 3.27 EXTPWR - 11.15 на кнопке нету 3.3 раньше VREF не было (или может не так измерял?)
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 11 дек 2013, 19:27 |
Pahanbb писал(а): PVCC - 5.68 А должно быть 19...
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 11 дек 2013, 19:34 |
siberian писал(а): Pahanbb писал(а): PVCC - 5.68 А должно быть 19... То то и оно При питании от батарейки там есть напруга и бук стартует Кто руководит ключами на входе питания? По даташиту на BQ написано"Controlled by HOST" HOST - это че?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 11 дек 2013, 20:08 |
Pahanbb писал(а): HOST - это че? host — хозяин, принимающий гостей... В твоём случае этот хозяин - bq24740, он ими управляет... Но ключи здесь не причём... А нет ли рядом с разъёмом LVDS мелкого транзистора, а в нём дырочки?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 12 дек 2013, 12:22 |
siberian писал(а): А нет ли рядом с разъёмом LVDS мелкого транзистора, а в нём дырочки? Да Вы шаман !!!! Не об этом речь ли? А что это за транзюк? Он находится на обратной стороне платы от чарджера, относится скорее всего к нему. По типовой схеме - это где, что за транзюк? На нем можно разобрать W2 потом дырочка и 19, повернутое на 90 градусов
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания Добавлено: 12 дек 2013, 15:39 |
RsM писал(а): обычный PNP типа 2N3906 А точнее это PMBT2907A
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev 3.1) Бук не видит блок питания [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2013, 16:43 |
siberian писал(а): А точнее это PMBT2907A Подобрал MMBT4403, поставил - заработало!!!! Батарейку заряжает, по крайней мере лампочка об этом горит, от зарядки стартует ))))))
