Текущее время: 27 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: K53S (K53SV Rev 3.00) Нет видео на матрице
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 20:55
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с диагнозом нет картинки. При включении появляется подсветка, при подключении внешнего монитора изображение на него идет. Подкинул другую матрицу, картинки нет. Прозвонил шлейф, целый. Напряжения на матрицу поступаю все. Начал проверять сопротивления LVDS относительно корпуса, почти все в режиме диода показывают 760-780ом, только один сигнал -LVDS Odd Differential Clock INPUT относительно корпуса 260ом. Подскажите пожалуйста откуда он идет, видео или хаб?
Или может проблема совсем не в том?
мать asus k53sv rev 3.00
проц i3
видео N12P-GV-B-A1
intel bd82hm65
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV Rev 3.00) Нет видео на матрице
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 21:18
А сопротивление этого LVDS нормальное?
Так как на RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT 780ом, а на RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT 260ом.
Имена сигналов взяты с datasheet матрицы.
Биос пока не шил. Хочу с сопротивлением разобраться.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 21:33
Нафиг не надо биос шить. косяк только из-за спаленного LVDS. Хаб меняйте 65й
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 15:16
Прозвонку делайте в режиме не проверки диодов, а измерения сопротивления, с LVDS у вас всё нормально, CLOCK по сопротивлению может отличаться от сигнальных, проблема скорее всего в видеочипевидео N12P-GV-B-A1 или видеопамяти
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV Rev 3.00) Нет видео на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 00:13
Заменил хаб, подключил матрицу. Включил и облом, таже картина что и до замены хаба. Начал снова делать замеры тестером и опять сопротивление низкое 100ом. Думал что хаб сжог, так как до сборки все сопротивления LVDS были в пределах 800. Снял матрицу, сопротивление стало в норму, оказалось что кроме хаба еще был пробит контроллер auo-11305 на самой матрице. Чтобы сэкономить деньги клиенту, заменил его с такой же битой.
Большое спасибо RsM за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SV rev 2.1) проблема с видео
joni12341
26 май 2014, 13:51
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4347
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev 3.1) плавает CHGEN
KcapDac
16 мар 2015, 10:08
Сейчас этот форум просматривают: Cayne, Costabrava, maximus777now, samsonov54, Warlcok_Lord и гости: 64
