Текущее время: 15 май 2024, 00:40
Alex85
Заголовок сообщения: Lenovo (ThinkPadEdge (0578-3ZG) ошибка 1802, после замены USB портов Добавлено: 12 дек 2013, 08:39 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия
Здравствуйте, принесли на замену сломанных портом этот девай. Включается и работает, все живенькое. Разобрал, снял батареечку ну и поменял разъемчики. Прозвонил все, пашет. Включаю и вижу это сообщение: ERROR 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card. Причем бук подразобран, и в слоте miniPCI ничего нет, по сути на плате только проц, кулер и память. Подключил USB клавиатуру через только что починенный порт, пашет и в БИОС заходит, а дальше ошибка. Прошил ноутбук через БИОС, все также. Тут была тема вот и в ней говорили про загрузку с диска, но как это сделать, если ошибка вылазит перед загрузкой, F12 не помогает, пробовал и с обычного привода, и через USB, все равно выскакивает ошибка. Пробовал штук 30ть разных WiFi, со всеми выскакивает данная ошибка. Может кто подскажет, что сделать в такой ситуации?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ThinkPadEdge (0578-3ZG) ошибка 1802, после замены USB портов Добавлено: 12 дек 2013, 08:46 |
Ноутбучек считает что в разъемчике miniPCI стоит карточка. Что за замкнули.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ThinkPadEdge (0578-3ZG) ошибка 1802, после замены USB портов Добавлено: 12 дек 2013, 09:30 |
Конденсаторы с miniPCI до моста проверить, сам разъем.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ThinkPadEdge (0578-3ZG) ошибка 1802, после замены USB портов Добавлено: 12 дек 2013, 10:57 |
Черномор Скорее наоборот. Unauthorized network card is plugged in - BIOS сообщает, что типа что то вставлено неправильное. А должно или ругаться типа No network card installed (хотя IBM вроде не ругается) или просто дальше работать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ThinkPadEdge (0578-3ZG) ошибка 1802, после замены USB портов Добавлено: 12 дек 2013, 11:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Возможно. Но Bucha утверждает, что ошибка появляется даже при замене смосной батарейки..
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ThinkPadEdge (0578-3ZG) ошибка 1802, после замены USB портов Добавлено: 12 дек 2013, 11:47 |
Ну можно попробовать и так сделать.
Alex85
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ThinkPadEdge (0578-3ZG) ошибка 1802, после замены USB портов Добавлено: 16 дек 2013, 05:51 |
Повторюсь еще раз: он не пытается даже грузиться с каких либо внешний носителей перед этой ошибкой. Естественно подкидывал родной WiFi, хард, клаву да и вообще просто все накидывал, он всегда выдает ошибку. Только в БИОС входит, дальше только окно ошибки. Тут на ремонт принесли почти такой же бук, только 14ку, прозвонил все от ЮМа до слота WiFi, на обеих платах одинаково, WiFi с 14ки также с ошибкой воспринимает. До замены USB разъемов ноутбук нормально заходил в систему и работал, WiFi ловил, когда контакты подправил и воткнул USB флэшку, то все работало, на дохлый ЮМ не могу ссылаться. Ваще в шоке от такого поведения бука.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ThinkPadEdge (0578-3ZG) ошибка 1802, после замены USB портов Добавлено: 16 дек 2013, 19:51 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Alex85, попробуйте тут поискать по модели БИОС "No Whitelist", распотрошить и прогером.. http://forums.mydigitallife.info/forums ... 6a6943f4a0Можно и микропрожку попробовать - если удастся в DOC загрузиться - но всё это полумеры, дефект искать надо
