Текущее время: 03 май 2024, 21:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Антон Драчёв
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (je50 sb) нет изо на матрицу Добавлено: 06 дек 2013, 13:33 |
Сообщения: 13 Откуда: Петропавловск KZ
RsM писал(а): обестачиваем видик и оно ПОКАЗЫВАЕТ с проца везде Опять же имхо смотря как стоят страпы. Плата на руках у ТС, что мешает посмотреть? И глянуть, читается ли EDID?
александр90
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (je50 sb) нет изо на матрицу Добавлено: 12 дек 2013, 01:33 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:31 Наличности на руках: 166.27
Сообщения: 103 Откуда: минск
vovkawww писал(а): никакого обмена с матрицей не увидел. Что удивило, на плате вообще отсутствуют RN9404, RN9405, RN9401 может нужно поставить RN9404
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (je50 sb) нет изо на матрицу Добавлено: 12 дек 2013, 18:48 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 43.53
Сообщения: 221 Откуда: Votkinsk
да уж очень смешно :) Нашел фото платы тут на форуме, там тоже нет этих деталюх. В чем секрет? Как там работает дискретное видео? По чтению EDID тоже объясните, питание 3,3В на матрицу не подается, как тогда этот едид будет из не вычитываться?
А так пробовал ставить видео (покупал у китайцев давно, виден реболл), ситуация таже, вот и думаю толи он не рабочий, толи что то на плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (je50 sb) нет изо на матрицу Добавлено: 12 дек 2013, 19:41 |
vovkawww писал(а): В чем секрет? Как там работает дискретное видео? Очевидно проц занимается коммутацией - вариант Muxless vovkawww писал(а): питание 3,3В на матрицу не подается, как тогда этот едид будет из не вычитываться? У EEPROM отдельное питание...
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (je50 sb) нет изо на матрицу Добавлено: 12 дек 2013, 23:01 |
Не было контакта в разъёме на матрице (на родной) разболтали его видать. Взял другую матрицу, сейчас EDID похоже вычитывает, буквально на секунду дает питание 3,3В на матрицу и тут же его снимает. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды: ---------- siberian писал(а): чевидно проц занимается коммутацией - вариант Muxless Реально заставить дискретное видео работать на LVDS просто запаяв RN9404, RN9405, RN9401, RN9406?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (je50 sb) нет изо на матрицу Добавлено: 13 дек 2013, 08:03 |
RsM писал(а): обестачиваем видик и оно ПОКАЗЫВАЕТ с проца Что ещё надо?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (je50 sb) нет изо на матрицу Добавлено: 13 дек 2013, 11:35 |
siberian писал(а): Что ещё надо? на внешний монитор изо есть, на HDMI тоже выводит, на матрицу нет. Изначально пришел с кз в видео чипе, чип снял. Проц другой подкидывал. Иначе бы тему не создавал.
Blauvolt
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (je50 sb) нет изо на матрицу Добавлено: 20 дек 2013, 02:27 |
Сообщения: 17 Откуда: DE
vovkawww писал(а): питание 3,3В на матрицу не подается Может здеся поискать. По схеме 3D3V_S0 на 28 пине LVDS Конектора должны быть в любом случае.
