Текущее время: 11 май 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Voyager v751 L нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 16:44
Принесли ноут нет подсветки был вкручен винт в шлейф идущий к инвертору.Шлейф восстановил, но подсветка не появилась. На инвертор приходит 19в постоянно и 3в после нажатия кнопки включения. С чего можно начать?
 Заголовок сообщения: Re: Voyager v751 L нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 17:07
На инвертор должно приходить питание (оно есть), и 2 управляющих сигнала - включение и уровень яркости. Управляющие сигналы есть оба?
Можно подать их вручную на инвертор (порядка 3.3V оба), и убедиться в его исправности (или неисправности).
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 18:28
Управляющий на включение есть а управляние яркостью нет. Управление яркостью идет с 24 ноги мультика Ite8512e. Попробую подать питание с включения подсветки на управлениеяркость. Мультик пока заменить не чем.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:24
Там скорее всего шлейф перебит а не мультик
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 18:26
Да , а мультик сдох в результате замыкания в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 13:56
Только не забудь прозвонить на землю провод управления яркостью (они это любят), перед тем, как соединять провода, а то мульт точно пыхнет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам RoverBook V751 L в разбор или под восстановление
veseliy
21 янв 2015, 12:26
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Voyager V558 (6-71-m74to-d03b) 6 ом по питанию ACIN
в форуме Rover
makckc
21 авг 2014, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V550WH ( (FIC PTB50 VER:0.6)) ищу биос
в форуме Rover
Filon
24 ноя 2014, 13:49
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBuk Voyager (TF041-TH-PCB; PWA-8515. VIA SATA/m bd) Включается , на 5-7 сеунд появляется изображение , и
Sergey40559
26 фев 2015, 19:14
Sergey40559 Перейти к последнему сообщению
