Текущее время: 26 апр 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: |Замена ISL88731C
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 18:12
Кто-нибудь менял данную микросхему на ISL88731A?
 Заголовок сообщения: Re: |Замена ISL88731C
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 19:15
По datasheet практически не отличимы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 15:27
менял с на а все ок
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:33
same Max8731
AV computer Center
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 01:14
Я тоже менял всё ок работает
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:49
У меня так точна
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 08:41
way1412 писал(а):
same Max8731
не совсем, у них, как минимум, разное Vref (3.2В для 88731 и 4.096В для 8731)
вот, к примеру, на mbx-247 (quanta hk1) такая замена не "катит", т.к. там Vref используется не только самим чарджером, но и узлом Thermal Protection for VEDS на G717...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 15:53
я менял с "С"на "А" все работает
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 19:05
C на A не корректно выставляет ток заряда (Dell inspiron 15-3521 мать la-9104p)
 Заголовок сообщения: Re: |Замена ISL88731C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:46
мать LA-7901P замена ISL88731C на ISL88731А работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (k55de rev 2 0) нет acok на isl88731c
san2505
12
1249
29 июл 2021, 23:02
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ae-2210 (ms-ac711) Замена видеопамяти на моноблоке
в форуме MSI
sip
22 май 2014, 18:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена H61 на H67
algo
05 сен 2014, 17:55
algo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, motor_58, Piterbook и гости: 11
