Текущее время: 05 май 2024, 14:02
MaxBiker
Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) не заводиться Добавлено: 15 дек 2013, 17:58 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Доброго времени суток. Материнская плата заводилась, но не было изображения на матрице. Был прогрет северник AMD 215-0752007. Грел 280 градусов примерно 30-40 сек. Мост ожил. Было решено его менять на новый. Поменял теперь материнка стартует на пол секунды и тутже вырубается. Думал плохо припаял, но после переделки он не работает опять. Прошу совета и не кидаться камнями Мог ли перегреть? Процесс был выполнен по профилю. Заранее спасибо.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) не заводиться Добавлено: 15 дек 2013, 20:23 |
Олег_zloy писал(а): Если в качестве пайки уверены, поставьте старый мост обратно, будет видно. Спасибо за совет, но плату грел уже не мало, а там рядом видеочип стоит (в 2 - ух сантиметрах) . Есть ли более "щядящие" методы проверки?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) не заводиться Добавлено: 15 дек 2013, 20:51 |
MaxBiker писал(а): а там рядом видеочип стоит (в 2 - ух сантиметрах) Может дело было в нём, при прогреве моста нагрелся видеочип, а потом умер?
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) не заводиться Добавлено: 15 дек 2013, 21:34 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
MaxBiker писал(а): Спасибо за совет, но плату грел уже не мало, а там рядом видеочип стоит (в 2 - ух сантиметрах) . Есть ли более "щядящие" методы проверки? А термоскотчем или фольгой не закрывали? Возможно, сосед пострадал
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) не заводиться Добавлено: 15 дек 2013, 21:42 |
morik59 писал(а): MaxBiker писал(а): а там рядом видеочип стоит (в 2 - ух сантиметрах) Может дело было в нём, при прогреве моста нагрелся видеочип, а потом умер? Нет, после прогрева моста, появилось изображение. Видео я не грел. А что умерло еще пока непонятно. Вариантов несколько. При замене севера умерли 1) видео 2) север 3) биос Буду проверять chulat писал(а): MaxBiker писал(а): Спасибо за совет, но плату грел уже не мало, а там рядом видеочип стоит (в 2 - ух сантиметрах) . Есть ли более "щядящие" методы проверки? А термоскотчем или фольгой не закрывали? Возможно, сосед пострадал Закрывал конечно, клея много на плате остается, но каждый раз закрываю
