Текущее время: 28 апр 2024, 01:42
 Заголовок сообщения: ASUS UL20FT (UL20FT) не стартует, корректно не выключается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 04:54
Пациент - ASUS UL20FT, платформа одноименная. Куплен на запчасти, пролежал в запасниках некоторое время и вот дошли руки. Потому предыстории не знаю.
Симптомы. При подаче питания самопроизвольно включается, поднимает все напряжения, секунд десять ток потребления около 0,7А (голая плата с модулем памяти 1Gb и СО), опускает потребление до 0,4А перемигнув светодиодом возле кнопки включения, "работает" секунд пять и на долю секунды выключается опустив потребление до 10-20мА. Дальше цикл повторяется. Временные промежутки могут несколько плавать. Вентилятор СО работает адекватно температуре процессора. Длительное нажатие на кнопку выключения переводит плату в состояние с потребление около 0,4А с последующис повтором цикла описанного выше. Генерация на всех кварцах в пределах нормы. Аномально греющихся компонентов не замечено. Батарею заряжает. Настораживают заниженные напряжения +3,3В "дежурки" (3,15В) и +1,5В питания памяти (1,45В).
Что сделано. Активности на LPC нету. На плате были замечены следы флюса возле флешки. По сей причине перелил прошивку (был дамп в наличии). Поведение не изменилось. Наобум заменил HM55. Поведение не изменилось.
За сим обратил свое внимание на форум в надежде получить подсказки. :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UL20FT (UL20FT) не стартует, корректно не выключается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 09:49
резет то отпусает?
чем активность и где смотрели?
прошивка точно правильная залита?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 11:09
RsM писал(а):
резет то отпусает?
Резет отпускает, но после длительного нажатия на кнопку включения - "залипает" в поднятом состоянии.
Активность смотрел на выводах мульта осциллографом.
Прошивка да, не проверенная в боевых условиях. Тем не менее, реакция на кнопку включения не характерна для слетевшей/неверной прошивки на данных машинках.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 03:57
Залил заведомо рабочую прошивку. Мать стала адекватно реагировать на кнопку включения. В остальном - без изменений.
Дальнейшие разборки завтра - поздно уже.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 10:18
На мульт похоже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UL20FT (UL20) Нет звука ALC269
notyk
17 дек 2020, 10:28
notyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6c73el (hpmh-41-ab6200-e00g) не выключается корректно
Ktulu
2692
12 окт 2014, 20:39
Ktulu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v3-571g (la-7912p) сам по себе корректно выключается
eugenesoft
1877
25 янв 2017, 16:18
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 2011 A1370 (820-3024-b) Не корректно выключается/включается
в форуме Apple
Mich6el
1531
20 ноя 2018, 02:28
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-45 (nm-A281) Не корректно стартует.
vintovoi
07 авг 2018, 20:45
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
