Текущее время: 05 май 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Acer Iconia tab a100 не запускается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 14:02
Acer Iconia tab a100 не запускается, переливается надпись андроид, и так целые сутки, при входе в рекавери режим, андроид лежит со знаком восклицания, кнопка Home выводит рекавери меню, кнопками громкость переходит между пунктами меню, а кнопка повер не делает подтверждение выбора
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia tab a100 не запускается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:29
Заблокирован
приходило 5 штук таких- у четверых - убитая флешка. 1 просто ребутнулся- скорее всего- тоже не жилец.
http://www.avito.ru/moskva/planshety_i_ ... _201214893 - для примера. это беда этих планшетников. дохнут внутренние флешки- як мухи.
vk.com/MrZiv
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia tab a100 не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 17:09
Вопрос в моем случае был решен, через рекавери режим и microSD карту, обновил прошивку
http://narod.ru/disk/30583572001/ACER.zip
потом Хард ресет
1) выключаем в ноль
2) зажимаем кнопку громкости вверх (дальняя от переключателя блокировки) и устанавливаем этот переключатель в состояние "заблокировано"
3) включаем девайс. как только кнопка включения загорится синим - отпускаем ее. как только начнется вибрация - быстро тыркаем переключатель блокировки туда-сюда.
4) на экране должно появиться erasing userdata
все) произойдет ребут
Проблема решена. Девайс запустился нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A100 не включается (синий светодиод)
в форуме Acer
restore
12 фев 2015, 06:15
killbill32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9460
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите.
в форуме Acer
andron
22
17862
29 июн 2017, 12:47
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab A511 не запускается.
в форуме Acer
Ramzes_III
04 май 2017, 19:57
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia TAB A511 не включается
в форуме Acer
Andrew_Kovrov
27 май 2014, 17:17
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
