Текущее время: 01 май 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: Lenovo g560 (LA-5752p) Выключается при установке видеодраверов или запуске игр
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:00
Уважаемые товарищи, подскажите в чем может быть проблема.
Ноут выключается если ставишь видеодрайвера. Если запускаешь игру, максимум 10-15 секунд отображается проунсс загрузки (если успевает дойти до меню игрухи) и выключается. Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (LA-5752p) Выключается при установке видеодраверов или запуске игр
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:28
Заблокирован
питания промерены? пульсаций, провалов нет? ничего не греется? проц подкинь, его питание проверь.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:41
как вариант проблема с говеным охлаждением видика, не достает съемник до кристалла, там прокладка должна качественная стоять. Дохлый видик как худший вариант.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 02:26
Тоже грешил на охлаждение.
Замерил напряжения, судя по замерам пробивает q35, стоит транзюк MDU2657.
проблема в том, что аналогов в городе нет, да и корпус там power56. подскажите, можно ли его поменять на аналог но в другом корпусе?
Охлаждение ещё разок проверю.
Ещё непонятно кварц себя ведёт, который на 27мгц, но, вроде, после загрузки операционки стабилизируется его работа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (LA-5752P) Зависает при запуске после заставки биоса.
MoHroJI
2774
15 дек 2016, 01:23
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1033sr ( la 8712p rev1.0) при запуске игр выключается
Zohonik
4249
27 янв 2017, 11:49
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505s (LA-A091p) при запуске игр через 30 сек проподает подсветка
FrееLаnser
28 май 2021, 12:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд
alansbor
14
7057
07 авг 2014, 10:43
Сейчас этот форум просматривают: aanton, kitowsci и гости: 48
