Текущее время: 02 май 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511P NCQDO) Заряд доходит до 100% и продолжает заряжаться
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:22
Добрый день!
Коллеги, недолгой была радость от починки Acer Aspire 5942G описано здесь viewtopic.php?f=59&t=17442 как обнаружилась новая проблема - ноут заряжается до 100% и продолжает заряжаться дальше(в винде пишет 100% подключена заряжается, хотя должен писать 100% полностью заряжена). По идее и даташиту на BQ24751A сигналом разрешения зарядки CHGEN# управляет мульт. Конкретно для данной платформы это происходит подачей сигнала FSTCHG на затвор PQ17, который переводит CHGEN# в низкий уровень сажая сигнал на GND - происходит зарядка. Мульт ene kb926qf d3. При отсутствии батареи FSTCHG отсутствует, транзистор PQ17 закрыт, CHGEN#=3.3В (высокий уровень) - заряд не идет, цепь вроде бы в порядке.
Что было сделано:
- Мульт менялся на ene kb3926qf d2(не раз писалось, что взаимозаменяемы), проблема не ушла, зато получил глюки с клавой и регулировкой яркости, буду искать оригинал.
- Биос прошит на самый новый 1.07 с официального сайта.
Прошу помощи опытных мастеров - каким образом происходит отмена мультом FSTCHG при сообщении от батареи, что у нее заряд 100%? И куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511P NCQDO) Заряд доходит до 100% и продолжает заряжаться
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:27
Заблокирован
"- Мульт менялся на ene kb3926qf d2(не раз писалось, что взаимозаменяемы), проблема не ушла, зато получил глюки с клавой и регулировкой яркости, буду искать оригинал."- для начала с этим разберитесь. не хватайтесь за все сразу.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:30
У меня такое было из-за самой батареи, правда на другом асере-компале. Другую батарею подкидывали?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 21:36
Оказалось все вместе, заменил еще раз мульт с другой платы и взял поюзать целую рабочую батарейку и прошил последний биос в. 1.07. Все заработало, но глюк крайне противный, на других платформах Compal, где используется связка BQ24751+KB926QF D3 вообще все как часы работает, а тут столько геморроя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5942g (compal LA-5511p Rev: 2.0) циклический рестарт
razzaqov
2538
02 окт 2018, 20:37
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511p rev 2.0) Shutdown after 5 minutes
lapmaniac
10 сен 2022, 14:00
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE 5942G (LA-5511P rev 1.0) нет дежурного напряжения 3.3в
serega132
3569
10 ноя 2015, 14:18
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P rev2.0) Завышены напряжения дежурки
wild1675
06 дек 2015, 23:54
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
elmont33
2061
30 июл 2018, 04:09
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, coupe42, mishka007-84, reset-irk, TopLab, vlad56 и гости: 41
