Текущее время: 02 июн 2024, 18:32
Roman513
Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4602P) не включается Добавлено: 14 фев 2011, 09:37 |
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 15:54 Наличности на руках: 72.86
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Имеется ноут, индикации нет, батарею не заряжает, на кнопку реакции нет. 1. Вход адаптера не коротит, предохранители живы. 2. На кнопке напряжение есть. 3. На батарею 3.3 не подаётся. Схемы на ноут у меня нет, поэтому пользовался схемой от Ideapad Y430 ( http://lqv77.com/download/428/), многое похоже. Что намерил: 4. PU101 (G920AT24U) работает, выдаёт 3.3V, заряает батарейку BIOS, эту часть схемы нашёл, несмотря на несоответствие обозначений со схемой от Y430. По моей схеме 3.3 с нее подаётся также на LM393 (через делители, RTCVREF на 2 и 6 ноги, кстати, здесь это так? похоже, нет). Дорожка скрывается в слоях текстолита. 5. На живом таком же ноуте под клавиатурой (разобрать не дадут) удалось померить только напряление на 5 и 6 ноге LM393 (0,57 и 2,5V). У меня там по нулям. Т.е. на вторую половину LM ничего не приходит. При этом на первой всё в порядке и туда приходит 3.3 на вторую ногу. На LM питание есть. Знаю, что на форуме есть схема, но мне для скачивания она недоступна. Поэтому собираю информацию по крупицам. Прошу помощи.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4602P) не включается Добавлено: 15 фев 2011, 01:25 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Roman513 писал(а): Имеется ноут, индикации нет, батарею не заряжает, на кнопку реакции нет. 1. Вход адаптера не коротит, предохранители живы. 2. На кнопке напряжение есть. 3. На батарею 3.3 не подаётся. Схемы на ноут у меня нет, поэтому пользовался схемой от Ideapad Y430 ( http://lqv77.com/download/428/), многое похоже. Что намерил: 4. PU101 (G920AT24U) работает, выдаёт 3.3V, заряает батарейку BIOS, эту часть схемы нашёл, несмотря на несоответствие обозначений со схемой от Y430. По моей схеме 3.3 с нее подаётся также на LM393 (через делители, RTCVREF на 2 и 6 ноги, кстати, здесь это так? похоже, нет). Дорожка скрывается в слоях текстолита. 5. На живом таком же ноуте под клавиатурой (разобрать не дадут) удалось померить только напряление на 5 и 6 ноге LM393 (0,57 и 2,5V). У меня там по нулям. Т.е. на вторую половину LM ничего не приходит. При этом на первой всё в порядке и туда приходит 3.3 на вторую ногу. На LM питание есть. Знаю, что на форуме есть схема, но мне для скачивания она недоступна. Поэтому собираю информацию по крупицам. Прошу помощи. проверить дежурное напряжение 3,3 и 5 вольт, обмен микросхемы БИОС и мультиконтроллера при нажатии на кнопку вкл, проверить шимконтроллер заряда.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
