Заголовок сообщения: Asus Lamborghini VX1 ( 08G26VJ8110N) нужна распиновка шлейфа. имеются 2 куска- один- разъем к плате, другой-
Добавлено: 14 дек 2013, 18:23
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18 Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
Долгое время велись поиски данного шлейфа. Судя по всему - безрезультатные. были попытки перепаять его (целая клоунада- кто то посчитал, что шлейф разведен эмалированным проводом, не понимая, что это экранированный провод- в общем весь шлейф стал короткозамкнутым) (для заказа уже времени нет. клиент весь на кипяток изошел. не брался бы за эту ерунду. обратились ко мне, так сказать - " в последнюю инстанцию) в общем нужна распиновка данного шлейфа. имеются 2 куска- один- разъем к плате, другой- к матрице.
на рисунках- разъем на материнской плате и распиновка матрицы. относительно цепей питания - вопросов нет. вот линии данных...где чет где нечет?
_________________ vk.com/MrZiv
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini VX1 ( 08G26VJ8110N) нужна распиновка шлейфа. имеются 2 куска- один- разъем к плате, друг
Добавлено: 16 дек 2013, 01:10
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
А в чем проблема? 2 канала LVDS по 4 дифф пары. в ДШ на матрице подписано +/-, на разъеме матери - P/M (plus/minus) вроде все понятно.
DDDtpv
Добавлено: 16 дек 2013, 16:36
так то да. просто подумалось- вдруг кто-то конкретно знает. буду экспериментировать. сделаю раздатку (колодку) . если все выйдет- сделаю пару фоток. может кому пригодится. вариантов то всего два
RsM
Добавлено: 16 дек 2013, 22:12
фигню вы пишете. Вариант всего 1, у вас есть распиновки, что еще может быть однозначнее, если уж это непонятно, то пора отдать ноут спецам, а самому пить пиво и смотреть гробоящик.
DDDtpv
Добавлено: 16 дек 2013, 22:51
ну и какой единственный вариант? там 2 канала (3 линии данных 1 синхронизация) подписаны как канал А и B , на распиновке же матрицы каналы подписаны как Odd и Even. (нечетный и четный) вопрос был - канал A четный или нечетный? просто надо было подтверждение. (а про остальное - я сам решу- когда мне пить пиво и когда смотреть гробоящик ) (а про колодку- провода же экранированы и тонкие . экраны тоже надо спаять. думается лучше распаять на переходную платку.)
RsM
Добавлено: 16 дек 2013, 23:09
А - нечетный (1й), B - четный (2й), не знаю как там у вас шлейф, обычно просто дифф пары простые провода и общий экран.
DDDtpv
Добавлено: 16 дек 2013, 23:25
Спасибо! "А - нечетный (1й), B - четный (2й) " поверю на слово . просто, обычно, не все так просто. прикладываю фото 1 провода. все провода, в том числе питание - коаксиальные. вот их кто-то и "срастил". " тоненький зелененький- это и есть линия данных.
