Текущее время: 28 апр 2024, 12:43
monser
Заголовок сообщения: P4M800-M7 rev3.1 не стартует Добавлено: 17 дек 2013, 09:53 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
При замыкании PWR SW (мать на столе, подключен только БП и SPK, проц вставлен, предварительно проверен- рабочий. БП проверен- рабочий) запускается вентилятор CPU, сам проц греется, U на нем 1,3v. монитор и спикер молчат. Светик PWR не горит, светик HDD горит постоянно. На A15 PCI напряжение около 0(7mv) На reset 3.3v power 4.4v При подключении памяти и дополнительной видеокарты тоже самое. CMOS обнулял - не помогло. Кстати, заметил, что при снятой (1-2) (положение normal) или установленной в положение clear cmos(2-3) перемычке ни вентилятор ни проц не запускаются. Прошу подсказать где копать.
