Текущее время: 04 май 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG (NEW71 LA-5893P) Шесть экранов и артефакты
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 13:59
Доброго дня всем
Клиент принес ноут с проблемой в 6 экранов на матрице.
Для диагностики погрел видео - вроде все нормализовалось, значит видео под замену.
Приехала микруха, заменил - сначала 1 экран, но мусор по экрану, горизонтальные полосочки. Через некоторе время опять 6 экранов, с мусором на каждом (если приглядеться на фотке).
Вопрос - хреновая видеокарта, плохо посажено, или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG (NEW71 LA-5893P) Шесть экранов и артефакты
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 14:14
А на внешнем мониторе проверял?
И какой чип видео менял с внутренней или внешней(насколько мне известно там есть внешняя видеокарта).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 14:32
Чип дискретный менял, N11P-GE-A1 который
На внешнее видео 1 экран, но с мусором
Замечен мусор при старте на внешний моник, на матрице это не успевает отобразиться
Шесть экранов - похоже трабла с матрицей, сейчас пробовать буду другую
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 07:50
подкидывать рабочую матрицу. если не меняется ничего, то видимо пришедший чип косячный
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 02:00
Прижимать пробовали? Склоняюсь к недосевшему чипу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:34
для уверенности перекатать чип, если новый на безсвинцовке сажался
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 13:41
Повторно чип перекатал - те же грабли :-(
Подкидывал рабочие матрицы - вообще изображения нету :sh_ok:
Пришлось отдать клиенту без ремонта, шибко он торопился
К сожалению тема секаса осталась не раскрытой :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742zg (new71 la-5893P) Не заряжает если зарядку воткнуть первой
dodther
17
4576
30 июл 2015, 13:35
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742zg (NEW71 LA-5893P rev:1.0) белый экран на матрице
Ivanches
3406
19 фев 2016, 15:38
ratmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки
Стрелок
14
4635
14 авг 2014, 10:40
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6032
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel336, Edgard, Google [Bot], vovkawww и гости: 35
