Текущее время: 05 май 2024, 03:58
Victor_2
Заголовок сообщения: acer extensa 5220 (wistron Columbia) Медленно грузит ОС и медленно выключается Добавлено: 16 дек 2013, 21:49 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Принесли бук с проблемой медленно загружается Win XP и медленно выключается. Действительно в биос можно зайти быстро, а вот Win XP может загружаться минут 10 и выключается то же примерно столько же. Что было проделано: HDD проверен - BAD блоков нет, время доступа как у всех. ОЗУ проверены - замечаний нет, устанавливалась новая планка - результат тот же. Устанавливалась с нуля Win XP и на этот HDD, и на новый - результат тот же. При загрузке ОС не зависает, а медленно грузится. После загрузки папки открываются быстро, перезапись файлов проходит быстро (стандартно). Не все еще попробовал, но показалось, что работает после загрузки как обычно. Пробовал загрузку лайф сд с DVD диска, с флешки - "те же грабли". Может какой то кварц стал работать на пониженной частоте, или напряжение с ШИМов стало ниже, чем нужно? У кого то такое встречалось? У меня пока опыт не большой и с таким не встречался. Куда направить свои мысли? Что смотреть завтра при вскрытии?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Aser 5220 (Платформу пока не знаю- не разбирал) Медленно грузит ОС и медленно выключается Добавлено: 16 дек 2013, 22:07 |
DDDtpv писал(а): проц подкинь Попробую завтра Что то об этом не подумал
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Aser 5220 (Платформу пока не знаю- не разбирал) Медленно грузит ОС и медленно выключается Добавлено: 17 дек 2013, 10:05 |
Victor_2 писал(а): HDD проверен - BAD блоков нет, время доступа как у всех. Уже писал, время доступа как у всех HDD.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Aser 5220 (Платформу пока не знаю- не разбирал) Медленно грузит ОС и медленно выключается Добавлено: 17 дек 2013, 15:35 |
Открыл, добрался до внутренностей. Платформа COLUMBIA MB 06236-1N 48.4T301.01N Менял процессоры на совместимые - не помогло. Случайно нашел развалившийся диод на плате (D7 - BAS16-1-GP), заменил - и это не помогло. Пытался обновить bios (версия 1,22) через загруженную Win XP на версию 1,35. Скачал архив, распаковал, запустил - выдает ошибку Power Check Error! Буду искать биос для прошивки программатором. Еще раз повторюсь - после загрузки работает быстро - переписывает, открывает, архивирует и т. д. Еще есть у кого какие мысли?
Заголовок сообщения: Re: Aser 5220 (Платформу пока не знаю- не разбирал) Медленно грузит ОС и медленно выключается Добавлено: 17 дек 2013, 15:39 |
Wi-Fi снимите. Звучит бредово, но сталкивался.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5220 (wistron Columbia) Медленно грузит ОС и медленно выключается Добавлено: 21 дек 2013, 18:17 |
Стрелок писал(а): С подобным сталкивался на WinXP SP1 - SP2, на SP3, вроде как исправили. Суть в том, что контроллер ATA по неизвестным причинам переключался в режим PIO c DMA. Система ничинала очень долго грузиться. Проверте, может и у вас так.
В биосе все варианты загрузок перепробовал - результат тот же. Отдаю без ремонта. Тему закрываю.
