Текущее время: 03 май 2024, 03:11
upgrade
Заголовок сообщения: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 16 дек 2013, 20:04 |
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Поступил сей ноутбук с проблемой - не включается. Первичный осмотр - греется ШИМ дежурки, кз в мосту и EC-контроллере - заменил шим,мост, ЕС. Дежурки все-равно нет.отрезал перемычки на все потребители: 5v_pwr, 3d3pwr. Имею: dcbatout -19v -присутствует 16-я нога 3d3v_aux_s5 - 3v - присутствует 8-я нога 3v_5v_en - 3v присутствует 18-я нога
5v_aux_s5 минус 1,2v ???, после того, как отрезал дорогу - на 17-й ноге шим стало 0, на pc4126 минус 0,8v(не могу это напряжение отследить по схеме - он присутствует только в схеме шим и в блок-схемах. Куда оно выходит физически - не понятно.
3 и 4 ноги 1,9v 13 - 3.5v 14 - 3v
Ни каких шевелений на затворах ключей нет, мерил осциллографом. Нифига не понимаю, но очень хочу разобраться. Прошу строго не судить - я новичок.
RsM
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 16 дек 2013, 22:59 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
хаб поменял, мульт поменял, а Флеху проверить не забыл? ) ШИМ меняй и сопротивление по 5v_aux_s5, 3v_aux_s5 и силовым озвучь. Сразу скажу, бедет еще труп на доп плате типа сети/усб 3.0, может ключ выбить, также не исключено, что унесет один из ШИМ проца. ремонт дорогой довольно...
upgrade
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 17 дек 2013, 10:44 |
На 11,12 ногах тишина полная, даже осциллограф ничего не фиксирует. ШИМ менял 2 раза. Насчет флешки. Мне конечно попадался ноут от hp, где из-за чистой флешки дежурки не было, но там разрешающий сигнал отсутствовал. Я еще пробовал напрямую его давать и шим начинал работать. А здесь разрешающий как раз присутствует, так что до флешки пока рано. Сопротивления, если правильно понял, померил в точках выхода напряжений относительно земли 3D3V_AUX_S5 1,2Мом 5V_AUX_S5 1,4Мом 3D3V_PWR 15Ком 5V_PWR 30Ком
Меня больше всего смущает минус 1,2V на 5v_aux_s5 ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- Ремонтировать его может и дорого, но очень хочется научиться поднимать полные трупы, и до конца понять принцип работы, поэтому вопрос сейчас не о цене.
morik59
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 17 дек 2013, 11:08 |
upgrade писал(а): 3v_5v_en - 3v присутствует 18-я нога А что на ЕН0 (13 нога)?
morik59
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 17 дек 2013, 12:43 |
upgrade писал(а): как отрезал дорогу - на 17-й ноге шим стало 0 Скорее всего ШИМ опять вышел из строя, поэтому и греется. Вам надо разобраться откуда отрицательное напряжение. Или попробовать новый ШИМ с отрезанной 17 ногой.
genich
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 17 дек 2013, 12:56 |
Сообщения: 18 Откуда: Vilnius
upgrade писал(а): Меня больше всего смущает минус 1,2V на 5v_aux_s5 и правильно смущает,шим пытается запуститься поэтому греется ,значит еще раз смотрим обвязку на предмет соплей ,кз и т.п. ,что на счет мосфетов? мож где затвор пробит? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51123.pdf вот мануал на шим мож поможет и,кстати не мог тупо перегреть чип?
upgrade
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 17 дек 2013, 15:22 |
В том-то и дело, что ставил,с отрезанной 17-й, до сих пор отрезана. Перегреть не мог, специально все контакты свинцом облудил, чтобы паялся легче, да и паяю я давно, новичок только в диагностике.
Полез опять смотреть обвязку. pu4104 затвор-исток пробит, хотя до этого все было нормально. Заменил, на 17-й ноге появилось 4,6v,не 5, но уже что-то. Силовые не появились. Отключил. Проверяю pu4104 - опять пробит. Как так? ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- Что это вообще за напряжения 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5, для чего они нужны? Они приходят на 8 и 17 ноги, или выходят с них?
genich
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 17 дек 2013, 16:40 |
upgrade писал(а): Что это вообще за напряжения 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5, для чего они нужны? Они приходят на 8 и 17 ноги, или выходят с них? выходят (см. мануал) проверь pu4105 на предмет обрыва.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 17 дек 2013, 17:29 |
Извиняюсь. затвор-сток не пробиты, просто звонятся как диод, на pu4102 тоже самое. наверное диоды в схеме шим. Что значит 4105 на предмет обрыва. Если дороги от шим к мосфету, то они в порядке. Если обрыв в самом мосфете, то как он может влиять.
Мануал уже посмотрел, действительно выходят, но для чего они. Откуда может взяться отрицательный потенциал в точке 5V_AUX_S5, при отрезанной ноге шима. Если верить мануалу VREG5 как-то взаимодействует с PGOOD 23 нога(на ней сейчас 0), Но по схеме это отследить у меня не получается. ---------- Добавлено спустя 12 минут: ---------- Убрал конденсатор pc 4126 - отрицательный потенциал пропал ???
genich
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 17 дек 2013, 18:10 |
upgrade писал(а): Что значит 4105 на предмет обрыва просто надо их снять и проверить работоспособность (удерживают ли состояния не текут ли), мож дросселя плохие.проверить цепи FB.
morik59
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 18 дек 2013, 15:29 |
upgrade писал(а): Убрал конденсатор pc 4126 - отрицательный потенциал пропал ??? А вторая нога РС4126 точно сидит на земле? Обрыва нет?
upgrade
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 19 дек 2013, 14:58 |
Короче. Заменил все мосветы на всякий случай, вернул конденсатор на место - минуса нет, дежурка не появилась.
Запаял назад дорогу к 17-й ноге - появилась дежурка, оба напряжения !!! 5V_AUX_S5 стало 5,1V Но, если честно, так и не понял откуда. Почти наверняка изначально дежурки не было из-за отсутствия 5V_AUX_S5, но вот почему его не было и от куда оно появилось - я не понял. Конденсатор хреновый? Но он пробит не был, не грелся, что еще с ним могло быть не так?
Если кто поможет обобщить, буду признателен.
Запускать пока не пробовал. Перепроверю остальные цепи, попробую - отпишусь.
genich
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 20 дек 2013, 12:06 |
upgrade писал(а): Поступил сей ноутбук с проблемой - не включается. Первичный осмотр - греется ШИМ дежурки, кз в мосту и EC-контроллере - заменил шим,мост, ЕС. Дежурки все-равно нет.отрезал перемычки на все потребители: 5v_pwr, 3d3pwr. Имею: dcbatout -19v -присутствует 16-я нога 3d3v_aux_s5 - 3v - присутствует 8-я нога 3v_5v_en - 3v присутствует 18-я нога
Ни каких шевелений на затворах ключей нет, мерил осциллографом. upgrade писал(а): На 11,12 ногах тишина полная, даже осциллограф ничего не фиксирует. ШИМ менял 2 раза. genich писал(а): и правильно смущает,шим пытается запуститься поэтому греется ,значит еще раз смотрим обвязку на предмет соплей ,кз и т.п. ,что на счет мосфетов? upgrade писал(а): Полез опять смотреть обвязку. pu4104 затвор-исток пробит, хотя до этого все было нормально. Заменил, на 17-й ноге появилось 4,6v,не 5, но уже что-то. genich писал(а): проверь pu4105 на предмет обрыва. genich писал(а): просто надо их снять и проверить работоспособность (удерживают ли состояния не текут ли), мож дросселя плохие.проверить цепи FB. upgrade писал(а): Короче. Заменил все мосветы на всякий случай, вернул конденсатор на место - минуса нет, дежурка не появилась.
ну вот теперь вроде бы хронология понятна?отсюда вывод-чудес не бывает,а бывают недодохшие элементы которые в схеме не проверить,если не выбросил полевики советую их прверить,почему-то грешу на них. Иногда действительно трудно объяснить почему так выходит но это скорее от невнимательности,лени,опыта,статистики,словом -человеческий фактор.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 20 дек 2013, 18:19 |
Действительно, проверил снятые мосфеты. Два рабочих, один на затвор вообще не реагирует, второй открывается на пару секунд и закрывается. Всем спасибо!
Запаял перемычки, запустил.
Включается, но сам, без нажатия кнопки включения, даже система грузится. Кнопкой не выключается. Если отключить БП и сразу подключить - тишина, 3,3v на кнопке включения нет. Такая же история, если выключать через завершение работы. Если отключить БП и подождать пол минуты, то при подсоединении происходит запуск. Не работает один порт USB, второй, совмещенный с eSATA - работает. съемные на шлейфе, пока не успел проверить.
Прошивка биос не помогла, грешил на него, все-таки HM67. Но до конца не исключаю, может биос не тот попался.
Копаю дальше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (DQ15) Помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 21 дек 2013, 14:47 |
upgrade писал(а): Если отключить БП и сразу подключить - тишина, 3,3v на кнопке включения нет. Может проблема как раз в этом - кнопка или цепь кнопки постоянно замкнута?
