Заголовок сообщения: Acer One 200 ZH6 (da0zh6mb6e0) нет видео
Добавлено: 19 дек 2013, 21:10
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 21:46 Наличности на руках: 80.00 Сообщения: 36 Откуда: Украина
КЗ при подключении внешнего БП. Короткое замыкание было на выходе мосфета PQ24. Выпаял его и подключил лабораторный БП и определил, что коротит РС107. Выпаял его и ноутбук стал запускаться. Но изображение не появляется, секунд через 15 два коротких звуковых сигнала. Когда подключить внешний монитор то он включается, но экран серый и изображения нет. Подскажите где копать.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer One 200 ZH6 (da0zh6mb6e0) нет видео
Добавлено: 19 дек 2013, 22:25
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
С проверки присутствия всех напряжений.С подсоединения пост-карты. С прошивки биос. Обратить внимание на часто дохнущие эти Севера.Хотя если ноут до этого работал, то может Вы сами что то привнесли.
lyashok.p
Добавлено: 19 дек 2013, 23:19
Напряжения все в норме, БИОС считал Postal2, но не перешивал, не нашел. Пост коды, если смотреть осцилографом идут, подпаятся очень тяжело. Работал до этого комп или нет, неизвестно, я так понял, что привезли из Польши.
lyashok.p
Заголовок сообщения: Re: Acer One 200 ZH6 (da0zh6mb6e0) нет видео [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 дек 2013, 00:38
В этом ноуте проблема была в КЗ конденсатора PC107, а токже по непонятной причине на плате Т-CON матрицы выскочил шлейф LVDS. Поставил на место все работает Ок. Тему можна закрывать. P.S. После установки шлейфа на место два коротких сигнала не появлялись.
Сейчас этот форум просматривают: capstan, Yandex [BOT] и гости: 44
