Текущее время: 28 апр 2024, 19:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: NP300V5A (Petronas-15(DC)) Залит, вопрос по пайке BGA.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 16:44
Доброго времени суток. Пришел ноутбук из другого сервиса после залития. Залит в область хаба и мульта. Со слов клиента ему помыли и погрели мост после чего ноут завелся, но не надолго. По факту - дежурка есть, но не стартует. Еще раз помыл и дунул на хаб - ноут включился, но пока дул явно горелым сахаром пахло. После часа картина вернулась к начальной. Снял мост, но когда стал оплеткой равнять выводы под посадку получил вот такую картину (см. фото). Лак на дорогах пропал. Оторванных или сгнивших пятаков не увидел. Вопрос к тем кто сталкивался -имеется ли смысл туда мост пытаться ставить или мамку в топку?
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) Залит, вопрос по пайке BGA.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:22
качество фоток - ацтой :-)
Растекутся шары.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:39
Я тоже так думаю...вот тогда вопрос к знатокам это самсунг такой или из-за неизвестного числа прогревов лак слез...? (кстати чип отошел только на 227С когда отпаивал)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:48
SergAnt007 писал(а):
лак слез...
Зачем же выкладывать фото где не видно ничего и вопросы ещё задавать дальше не исправив своей ошибки
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 09:58
Выложил фото еще разок.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 10:27
имеется ли смысл
Ставил на нечто похожее (в меньших масштабах) и шары 0.5. Ничего не растеклось, или скажем так - чип работал, маску не восстанавливал.
Флюса - минимум, не как некоторые не жалея мажут, чип точно отпозиционировать..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 12:39
Ну попробуем, а там посмотрим. Я просто хотел узнать (т.к. с чипами только в начале пути) это у Samsunga такая болячка и как кто с ней борется? Спасибо. И еще не нашел на плате ни каких отметок позиций элементов (R,C,U D) это нормально?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 13:06
Скорее у вас оплетка слишком "суровая" вкупе с перегретым пайлом, может и сахар пригоревший поспособствовал.
Иногда маска слегка повреждается, бывает и при нормальной очистке, на NP300 такого не наблюдал.
Самый ошеломляющий эффект встретился после прогрева чипа с паяльным жиром какими то лиходеями. Маски не было вовсе, даже не стал пытался восстанавливать..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 17:57
Можно восстановить маску под чипом. Она восстанавливается специальным лаком, который застывает при ультрафиолете. Я пользуюсь ly-uvh900 Изображение
только его нужно хранить в темноте и холоде. (холодильник как вариант)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:33
а маску что бы восстановить надо шары на плату накатать так?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 14:51
Чип посадил. Ноутбук включился и загрузился , но нет к сожалению USB. При чем в устройствах виден usb hub и питание есть на usb но никаких попыток определить что либо увы нет. Дилема...пробовать перепаять или поберечь плату и так отдать???
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:04
биос прошей для начала
дата лини зоняться нормально ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 16:14
К сожалнию нет схемы, перед НГ запарка. Плату отложил. Посмотрю и отпишусь. А у HM65 такой же гемморой как у 55 чипов?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 15:10
надо было паяльником с каплей припоя пройтись и таких проблем бы не было
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:51
Обоснуйте пожалуйста.
 ! RsM писал(а):
Предлагают взять обычный свинцовый припой, набрать на жало большую каплю и пройтись по пятакам, там уже флюса море должно быть море, это даст равномерные свинцовые бугорки.
Плюсы, по сравнению со счисткой оплеткой или простым проходом:
-уменьшается риск непропая
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 13:25
не пропай мне страшен а закоротить что нить...склоняюсь к мысли о восстановлении маски. что посоветуете. может есть информация. спасибо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 23:36
я бы прошелся сплавом розе по площадкам и разогрев немного плату ваткой стер весь припой полностью, отмыл спиртом хорошенько и замазал дорожки зеленкой, и все можно садить мост. Просто иначе маска начинает отваливаться если так намазать. Как делать решать вам, можно и текстолит живой найти
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 23:44
Вот крутобл. Чип думаю на свинец перекатать до кучи и про зеленку - проверяли? или лучше лак из поста denimtor.?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:17
Собрался уже отпаять чип и тут обратил внимание что ревизия моего чипа SLH9D а стоял SLJ4P...могут грабли с USB быть не из-за пайки а из-за самого чипа???
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:35
ответ
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 23:24
Так в том и дело что вроде как только трабл с SATA может быть. Но тот же Алексей (с н1) пишет про samsung ультрабук у которого после замены не рабочие USB! В партдиректе SLJ4P ожидаются. Потому закажу у китайцев и если появтся то в Москве и по приходу буду играться с масками и перепайкой на 100% такой же чип. Спасибо.
что-то запарился...(SLH9D, SLJ4P как правило меняются без проблем, но не всегда
самсунг ултрабук, изначально не работают юсб порты, выключается через 1-4 минуты
после замены SLJ4P на SLH9D старта нет, при установке SLJ4P бук ожил)...т.е. с ЮСБ я не так понял. НО менять буду только на 100% оригинал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5
strike56
4284
19 янв 2021, 21:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как крепит платы при пайке BGA?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
31
13045
07 окт 2016, 10:21
buzgich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll
Flashback1990
16
2309
03 ноя 2019, 08:13
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу исполнителя по bga пайке чипов cpu hub gpu со своим оборудованием и знаниями.территориально Москва ВАО
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Sfixpro
30 ноя 2022, 20:02
Sfixpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S19R (Scala3-15/Petronas-15 rev. 1.1) Вопрос по сопротивлениям на дросселях
в форуме Samsung
TSARIVAN
23 авг 2016, 19:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
