Текущее время: 02 июн 2024, 08:27
prw07
Заголовок сообщения: Re: As5552G (LA-5911P) Нет некоторых питаний Добавлено: 20 дек 2013, 10:24 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Цитата: От PU4 SPOK есть? есть
prw07
Заголовок сообщения: Re: As5552G (LA-5911P) Нет некоторых питаний Добавлено: 21 дек 2013, 13:31 |
Цитата: Как я понимаю етот фрагмент схемы. Там поступает не VLDT_EN а VLDT_EN# # - означяет что сигнал ивертирован, и считается что он есть когда уровень низкий. Совершенно верно. VLDT_EN# активен ("1"), а следовательно U38 закрыт. Для его открытия нужен активный VLDT_EN, который идет с мульта, а этот сигнал в активность не переходит. ! | RsM писал(а): | Цитата: VLDT_EN# активен ("1") бред, не активен он, если лог.1 |
prw07
Заголовок сообщения: Re: As5552G (LA-5911P) Нет некоторых питаний Добавлено: 22 дек 2013, 14:10 |
Цитата: бред, не активен он, если лог.1 очепятался, ну с кем не бывает. Читаем как: VLDT_EN# неактивен ("1").
Черномор
Заголовок сообщения: Re: As5552G (LA-5911P) Нет некоторых питаний Добавлено: 02 июн 2014, 10:47 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
nevidimkaa писал(а): какие управляющие сигналы должны быть чтоб мульт выдал VLDT_EN VLDT - питание шины Hyper Transport, поднимается после поднятия CPU_CORE. Смотрите PG с шима проца на мульте..
