Текущее время: 21 май 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: HP m6-1040er (la-8712p) не включается тачпад
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 08:09
HP m6-1040er платформа compal LA-8712P
не работает сенсорная панель (тачпад) , должно включатся на ней-же .
Питание на разьеме присутствует , импульсы smbus на FCH идут но в правильном
формате - непонятно .
У кого может была такая проблемма ?
 Заголовок сообщения: Re: HP m6-1040er (la-8712p) не включается тачпад
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 08:46
Попробуйте сделать хард-ресет так.
Обесточте ноут - снимите аккумулятор, отсоедините адаптер.Нажмите и удерживайте кнопку питания 10...30сек.Затем подсоедените адаптер и включите ноут.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 09:06
Попадались дохлые тачпады. Не очень редко.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 09:08
А зачем ? Биос прошивал последней версией с обновлением прошивки KBC , кстати он там новой модели , но по ногам похож на kb9012 .
Но попробую конечно :-): , загружал с привода двд убунту - тачпад не работает и не включается .
MSF113 писал(а):
дохлые тачпады
Не знаю признаки дохлого тача с новым процем , у него две дата-шины - одна идет на хаб (fch - amd)
Идут постоянные импульсы на обоих проводах к хабу - может так не должно :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1040er (QCL51 LA-8712p rev1.0) Нет сетки
InsideMan
13 мар 2017, 13:07
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1040er (compal LA-8712P) Нет вывода на HDMI
handmod
13 апр 2017, 15:15
handmod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HDX1-1040er (DA0UT6MB8F0 REV:F) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Bagram-1982
07 дек 2018, 18:45
Algez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp x16-1040er (Da0ut6mb8f0 rev F) Изображение со смещением
Voffka212
12 ноя 2019, 13:25
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6-1033sr (la-8712p r1.0) Не включается!!!!!!
kyssa
31 авг 2014, 22:30
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
