Текущее время: 27 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: VGN-NS140E Не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:21
платформа MBX-202 M790
Принесли с пробитым BQ24751ti-заменил на MAX1909 (alldatasheet показал на аналог)
так же был в коротком PQ24 (AO4433) поменял - не заводится
на 28 ноге есть 19 вольт, на 2 и 3 ноге 3,2 вольта, на 25 и 26 ногах 0,4в
Может эти ШИМы не меняются?
хотя на кнопке 3 вольта, но не 3,3 индикатор зарядки акк не горит..
нет Max8734 помоему вместо нее SL28541B
есть ISL6266a
юг AF82801BM
вроде мульт Winbond WPCE775LAODG хотя может ошибаюсь
 Заголовок сообщения: Re: VGN-NS140E Не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 19:10
"BQ24751ti-заменил на MAX1909 (alldatasheet показал на аналог)"
Ох и шутники эти alldatasheet! А может это вы так перевели? Одним словом вас обманули (или вы сами себя). Хотя назначение у них и даже корпуса одинаковы но распиновка выводов не совпадает (скорее всего и некоторые параметры тоже)
Сравните
"Max8734 помоему вместо нее SL28541B" - чёт большие сомнения. Как сказал один киногерой - огласите весь список пожалуйста!
ISL6266А - ШИМ питателя ядра процессора
"вроде мульт Winbond WPCE775LAODG хотя может ошибаюсь" - вот здесь не ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 09:41
есть 88E8055-NNC1
TPS51120
TPS51116
север AC82GM45 SLB94
мда..попробую найти BQ24751
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 15:18
есть 88E8055-NNC1 - LAN
TPS51120 - 3.3V / 5.0V
TPS51116 - питание RAM
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felics666 и гости: 15
