Текущее время: 15 май 2024, 02:48
Sergeyrost
Заголовок сообщения: X54H (K54LY rev 2.1) Питание видеочипа Добавлено: 21 дек 2013, 07:17 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Здравствуйте. Попался asus X54H платформа K54LY rev 2.1 после "ремонтников". Изначально включается на долю секунды и выключается. Вскрытие показало ужаренный PCH HM65, заменил на BD82HM65 [SLH9D] (проблемная ревизия по sata), посты побежали - инициализации нет. Заменил видеочип 216-0809000 - появилось изображение, пошла загрузка. Сейчас вот какая проблема, в "холостом" режиме видеочипа все хорошо, но как только его загрузить пропадает изображение (экран либо черный, либо розовый, либо еще какой-то). Замеры питания видеочипа показали, что напряжение на нем постоянно 0.95V (при нагрузке не повышается), за питание видика отвечает rt8202a не могу разобраться как происходит регулировка напряжения? В прикрепленном файле кусок схемы питания видюхи от k42jr (схемы похожи). Собственно подскажите ибо я в ступоре.
PS: Биос - прошивался, проц - менялся, видеопамять - заменена вся, видеочип - подкидывался другой.
