Всем привет. Принесли asus x55a платформа x55a rev:2.1 не включается. Внешних повреждений не найдено, ничего не греется, проверил напряжение на кнопки питание 3.3v, на оперативке напряжение 0v на процессоре 0v процессор intel B815 южный E210В260 мульт IT8517E дежурка RT8885А Скинул CMOS батарейку и при подключении питания ноут запустился! но после отключения снова не включ пока опять не сбросить биос. Загрузился в винду и обновил биос, не помогло. Нужна помощь! куда копать?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X55a (x55a) Не запускается пока не снимишь CMOS батарейку
Добавлено: 22 дек 2013, 20:31
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
Стандартный автостарт. Проверить кнопку и датчик крышки (LID_SW)
sergunis
Добавлено: 22 дек 2013, 21:06
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 Сообщения: 957 Откуда: Калининград
если вышесказанное не поможет, меняй мульт
demokriz
Большое спасибо, виной всему как я понял оказался датчик крышки (Х314) кинул перемычку между первой и второй ногой и ноут запустился. Все перерыл такого не нашел, чем можно заменить?
sergunis
Добавлено: 22 дек 2013, 21:39
с любого нотика, необязательно такой же,они все одинаковые...
RsM
Добавлено: 23 дек 2013, 05:33
можно даже с мобилки снять ))) Ну и не забываем на кнопочку благодарности давить
demokriz
Заголовок сообщения: Re: Asus X55a (x55a) Не запускается пока не снимишь CMOS батарейку [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Азик, Google [Bot] и гости: 73
