Текущее время: 28 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Acer 5552 (la-5911p 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 19:46
Acer 5552 la-5911p 1.0
Загружается винда но нет изображения ни на матрицу ни на внешку.
Последовательно были:
меняна ОЗУ, проц
прошит биос
подкинута матрица со шлейфом от такого же ноута
промеряны все напряжения на разъеме матрицы (3,3 19, 1,5 clk data)
снимался датчик холла
заменена видяха 0772000
заменен север 0752001 (предварительно чипы грелись и шатались в порядке теста)
пропаян мульт
(возможно что то еще забыл упомянуть)
В итоге НИЧЕГО не изменилось. Винда грузиться, изо нет. Буду рад любым идеям и советам.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (la-5911p 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 20:42
Видеопамять, PCI-Ex16, питания в/чип - в/память.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 23:14
или чип перемаркированный, но для начала конечно напряжения померять, схем полно в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 19:39
питания все есть. по схеме что еще проверить? все до чего додумался уже проверил. не верю что со старый и новый чип одинаково неисправны
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 08:41
Видюху меняли когда - на отвал пятаков обратили внимание?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 09:17
Сопротивления на конденсаторах PCIE_GTX_GRX_Pxx (Nxx), PCIE_MTX_GRX_Pxx (Nxx) должны быть одинаковыми в обе стороны относительно GND.
Питания на мелких дросселях с 16 стр схемы.
Кварц 27M около видеочипа должен "генерить".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA - 5911P rev 1.0) нет изображения
chester
11
5686
18 авг 2014, 21:16
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
algeon
2619
05 май 2015, 13:22
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552 (la-5911p rev 1.0) Помогите опознать номиналы резисторов.
wowa-x
08 сен 2015, 21:27
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует
rikster
17
6853
03 фев 2016, 23:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
Михаил_Улан-Удэ
12 мар 2019, 17:56
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: radist2013 и гости: 32
