Текущее время: 27 апр 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: K70AB (K51AB) периодически не стартует
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 12:25
Пришёл ноут с диагнозом "нет старта". С мыслями о типовухе заменил 026 чип (на прогрев не отреагировал). Плата стартонула... пока не остыла. Стоило ей отлежаться полчаса,как опять нет старта,потребление 1-1,15А. На 5-6 попытку включения,появился уверенный старт,проходит все тесты под нагрузкой. Выключаю,даю отлежаться - опять нестарт, минут 15 погоняешь на вкл/выкл - начинает обсолютно уверенно включаться и работает. Заменил проц RM74, дискретное видео (на отдельной плате) -тот же результат. Пытался погреть немного юг, вопрос не решился :nez-nayu: . Подключение пост-карты результата не дало,т.к. с моей карточкой ноут постоянно стоит в нулях независимо от того, стартовал он до этого,или нет. Как быть?
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
upd:флешку биоса заменил
 Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB) периодически не стартует
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 13:08
Нужно пройтись осциллографом по питаниям, проверить на чистоту.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 13:32
Чего нет,того нет(
---------- Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: ----------
какие мысли ещё будут?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 14:33
Есть мысль, что осциллограф нужен.
Проверять, при "не включении" питания. Если в порядке, греть очень локально все подряд, чтобы определить кто после прогрева начинает работать нормально.
Мульт, шимы, мосты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 14:45
cmos батарейка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:00
Ребят,спасибо всем за помощь :-): Дело оказалось в мааааленьком резисторе в цепях шима питания проца,сколот немного был. Видимо при нагреве рядом стоящих мосфетов начинал схватывать. Микроскоп рулит))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации
gosha56987
26
7990
30 авг 2016, 10:21
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k70ab (k51ab rev 2.1) нет дежурки
vlad223687
2059
20 июн 2016, 10:16
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
YaVit
26 окт 2016, 20:51
YaVit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios
sto51
17
4039
26 май 2017, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AB (K51AB REV 2.1) ищется биос под 216-0752001
r51531
05 июн 2017, 21:36
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, valohadjeday, venom32111 и гости: 57
