Текущее время: 04 май 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 ударник, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 01:34
MacBook A1181 (820-2279-a)
Пришёл ударником. Вкл, на белом экране папка со знаком вопроса.
По нажатию ALT Option появляется указатель мышки и всё.
Пробовал скормить пару подготовленных образов CD и DVD с Mac OS - толку ноль, хотя слышно что диск раскручивает, головкой шевелит.
Скормил внешний привод с указанными дисками, толку ноль.
Перебрал ноут, внешних повреждений нет на плате.
HDD раскручивает ноут. Проверял отдельно, винт жив.
Как себя ноут должен вести при наличии HDD, диска загрузочного, по нажатию ALT Option?
Заранее благодарен.
Дорогу осилит идущий!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 ударник, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 12:04
Ваш ноутбук не видит загрузочного раздела (мигает папка с знаком вопроса). При нажатии на Alt (Option) на полностью исправном ноутбуке должен появлятся загрузочный раздел HDD и значек CD или DVD-диска, если такой установлен.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:15
К слову: собственно ставил на старенькй мак как то ось - он действительно подхватил диск с привода, HDD был вообще с Windows, загрузчик ОСи вежливо предложил разметку и ось встала.
Рассуждения: раз нет индикации значка привода (ALT Option), выходит что-то с "MAC EFI BIOS" :hi_hi_hi: или после удара ЮГ перестал видеть девайсы?
Разумеется с маками дел почти не имел.
И ещё, попробовать отдельно создать загрузочный HDD, вставить в ноут, попробовать с него стартануть, поставить ОС (предварительно разметив винт на два раздела с инсталяшкой и куда ставить...
Попутно: на ноуте заведомо живой HDD но без Mac OS и HFS структуры (не размеченый).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 01:11
Юг на прижим реагирует ? хотя это не 100% тест на отвал шаров , лучше бы перекатать, оно спокойнее , может пятаки даже поотрывало
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 11:16
Попробуйте записать установщик Mac OS на флешку (один из последних вариантов решения софтовой проблемы). Если при нажатии на Alt (Option) в списке флешка не появится, тогда копать в сторону железа. Начинать стоит с диагностики Юга и SMC не предмет отвала.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 13:57
И так:
1.Скормил ноуту HDD c поставленной на другом маке iOS через SATA to USB приблуду, бук подхватил её и загрузился!
2.Привод битый и крайне редко читал диски, поэтому я так и не смог с него стартануть.
3.Под Air Port модулем (mini PCI-E), под наклейкой, единственное потемнение, видимо от жидкости, еле заметное. Отгнил пятак контрольной точки. Отсутствовал сигнал SATA_A_D2R по одному из 4х каналов. Восстановил - винт увиделся!
P.S.: Теперь понятно как маки раегируют на загрузочные девайсы. (Мать: K36 MBL)
Всем спасибо за поддержку!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1181 (820-2496-А) Замена СМ
в форуме Apple
valeryanych
21 окт 2014, 01:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook a1181 (intel) нет зарядки
в форуме Apple
listat2000
25 ноя 2014, 10:15
listat2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook (a1181) после кривых рук
в форуме Apple
Tomcat
20 янв 2015, 23:43
Tomcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-1889-А) Прошивка биоса
в форуме Apple
intellektual
10 мар 2015, 01:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook (a1181) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
Jekep
18 апр 2015, 16:47
