Заголовок сообщения: GA-945GZM-S2, работает но есть вопросы по стабилизатору питания памяти
Добавлено: 24 дек 2013, 18:46
Зарегистрирован: 29 май 2012, 17:55 Наличности на руках: 0.22 Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
Всем доброго времени суток. В моей конторе эксплуатируется порядка 15 машинок с MB GA-945GZM-S2. Постепенно большая часть из них перебывала на ремонте с одной и той же проблемой: дохнут электролиты на входе стабилизатора питания памяти->ключи стабилизатора начинают ацки греться, если проблему вовремя не заметили, то вылетает шим ISL6520. Если заменить только шим и электролиты(то есть оставить ключи) то с вероятностью 40% машинка возвращается обратно в ремонт с вновь спаленным шим и пробитым сбросовым ключом. Сегодня был очередной такой пациент. Всё поменял, машинка запустилась, но во время теста я заметил что вновь поставленные электролиты прогрелись градусов до 70 за 20 мин(раньше может просто внимания не обращал). Поменял электролиты на новые Sanyo, стало чуть лучше но всё равно они прилично греются. Фронты импульсов вроде не завалены. На входе стабилизатора положенные 5В на выходе 1.83в, линейный стабилизатор питания ЮМ (1.8в -> 1.5в) греется в пределах обычного.
Вопрос: нормален ли такой нагрев электролитов в этой цепи, или всё таки есть ещё какая то неисправность. Может в катушке феррит от нагрева потерял характеристики???
_________________ PC-3000 Portable registered user
Kpocc
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2, работает но есть вопросы по стабилизатору питания памяти
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 5
