Текущее время: 28 апр 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: Air A1377 (820-2838-A) Залит отмыт убит. Не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 22:31
Добрый день. Спишу обратиться за помощью к главным макоделам всея Руси. Дело в следующем. Мак был залит клиентом, частично отмыт знакомым и даже работал. После чего этим же знакомым на него был куплен топ кейс с подсветкой. Разьем для подключения подсветки на него не был распаян и потому, знакомым было принято решение присодить подсветку на одно из напряжений на плате. Подпоялся он к питанию подсветки матрицы ноут поработал 10-20 мин и выключился. Теперь при подкл зарядки горит зеленый потом оранжевый потом опять зеленый. Иногда просто оранжевый, не смотря на то что акб отключен. Нет дежурных напряжений на плате потому что с MCP не приходят En на включение дежурных напряжений. Что делать дальше не понятно... Менять MCP ? или проверить еще какие либо условия не включения. Биос прошивался дампом с сайта для этой же платформы.
 Заголовок сообщения: Re: Air A1377 (820-2838-A) Залит отмыт убит. Не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 01:09
попробуйте для начала помыть хорошенько полностью плату. Потом смотреть от чарджера. И отпаять блуд с подсветкой.
Разве MCP дает разрешения для включения дежурок? Не наоборот?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 16:17
Да действительно нарборот. Всмысле блуд с подсветкой? И что именно сомтреть от чарджера ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 23:09
Все насильно припаянное - отпаять. Потом от самого начала - magsafe- чарджер - дежурки ...
 Заголовок сообщения: Re: Air A1377 (820-2838-A) Залит отмыт убит. Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:25
Все лишнее давно отпаяно биос прошит плата отмыта. На микр дежурки есть питание 8в En присутствует. Нету vreg3 vreg5 Это нормально? если не сложно скажите за что эти напряжения отвечают или где вообще можно почитать про работу ноутбучных шимов. В целом принцип работы понимаю но общей картины нету.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 19 секунд: ----------
После замены дежурки все заколосилось. Всем спасибо за участие. Но вопрос с подсветкой остался не решенный. Клиент хочет приколхозить подсветку. Утверждает что загорается подсветка от 24в. Как бы это можно было бы реализовать без вреда для системы питания ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:30
Потребление подсветки клавы 30 мА при 26в Питание матрицы 26в. Думаю сгореть не должно. У кого какие мнения? Думаю у человека колхозевшего подсветку до меня просто что то коротнуло.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 42 секунды: ----------
повесил подсветку клавы на питание матрицы через резюк 680 ом. 5 мин полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 00:38
Всё работает ноут отдан клиенту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2838 Macbook Air (820-2838 -A) нет подсветки
в форуме Apple
2uz
10 янв 2018, 06:07
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 ((820-2838-a)) Мигает светодиод зарядки и не включается
в форуме Apple
Olezhny
31 май 2019, 16:19
Olezhny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-2838-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
macuser
3484
28 сен 2015, 17:05
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook AIR 2010 Late EMC2392 (820-2838-a) Долгая инициализация
в форуме Apple
radiolab
30 мар 2016, 15:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
