Текущее время: 03 июн 2024, 13:07
RsM
Заголовок сообщения: Re: R20 (NP-20) Периодически пропадает подсветка Добавлено: 20 дек 2013, 11:07 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Yokel писал(а): Его восстановить можно или лампу менять? можно, если аккуратно.
Zet
Заголовок сообщения: Re: R20 (NP-20) Периодически пропадает подсветка Добавлено: 23 дек 2013, 20:13 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Yokel писал(а): Расскажите как ? Зачастую лень- двигатель прогресса : фрезой ( можно и кусачками , но по первоходу можно поколоть стекло)выпиливаем кусок металл. рамы в том месте ,куда подходит красный провод( это "горячий конец") далее , проявляя аккуратность, то-же проделываем с пластиком,далее видим отвалившийся контакт , далее на агрессивный флюкс припаиваем обратно.Изолируем .Для крррасоты можно залепить кетайскими соплями. Если все-таки охота заменить лампу - тоже самое проделываем с другой стороны и выталкиваем лампаду.В обратном порядке - новую запихиваем. В случае приступа мазохизма можно целиком разобрать , но придется много думать как избвавиться от пыли , кот . неминуемо туда примагнитится.А с учетом того , что у некоторых производителей есть мания по периметру полярники ставить на клей ..............
chulat
Заголовок сообщения: Re: R20 (NP-20) Периодически пропадает подсветка Добавлено: 23 дек 2013, 21:52 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Zet писал(а): Yokel писал(а): Расскажите как ? Зачастую лень- двигатель прогресса : фрезой ( можно и кусачками , но по первоходу можно поколоть стекло)выпиливаем кусок металл. рамы в том месте ,куда подходит красный провод( это "горячий конец") далее , проявляя аккуратность, то-же проделываем с пластиком,далее видим отвалившийся контакт , далее на агрессивный флюкс припаиваем обратно.Изолируем .Для крррасоты можно залепить кетайскими соплями. Если все-таки охота заменить лампу - тоже самое проделываем с другой стороны и выталкиваем лампаду.В обратном порядке - новую запихиваем. В случае приступа мазохизма можно целиком разобрать , но придется много думать как избвавиться от пыли , кот . неминуемо туда примагнитится.А с учетом того , что у некоторых производителей есть мания по периметру полярники ставить на клей .............. Как-нибудь сделайте видео или с картинками, если снова НЕ ЛЕНЬ! Интересно поглядеть
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Zet
Заголовок сообщения: Re: R20 (NP-20) Периодически пропадает подсветка Добавлено: 24 дек 2013, 00:12 |
chulat писал(а): сделайте видео или с картинками Не-а.Достаточно одной таблэтки.
chulat
Заголовок сообщения: Re: R20 (NP-20) Периодически пропадает подсветка Добавлено: 24 дек 2013, 23:39 |
Zet писал(а): Не-а.Достаточно одной таблэтки. То есть если стекло ламп ломается - это не проблема? Можно просто скотчем заклеить?
