Текущее время: 28 апр 2024, 21:10
chepelvn
Заголовок сообщения: Lenovo g575 (LA6755P/7P) Проблемы с запуском Добавлено: 25 дек 2013, 10:17 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Принесли мертвый бук, с залитием в районе Тачпада. Промыл плату, прошил флешки, прозвонил область залития, поменял окислившие элементы. Ноутбук стартонул, причем с задержкой в сек 10. Оставил этот момент с надеждой что все будет бенч. Поюзал немного и выключил. При следующем включении машина перестала заводится, а то есть, загорается индикация, и через пару сек тухнут, и так постоянно, либо включается с 10 попытки. Начал опять прозванивать компоненты. В итоге отсутствует сигнал SUSP приходящий на транзистор q106, и транзистор при этом открыт и замыкает на массу. Выпаял его, ноут завелся с пол тыка, проблем со стартом никаких, но теперь при выключенном компе от БП винт не останавливается и горит индикатор винта, без БП все норм. Скажите пожалуйста что это за сигнал SUSP, с чем его едят? Возможна ли дальнейшая работа без транзистора?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (LA6755P/7P) Проблемы с запуском Добавлено: 25 дек 2013, 10:20 |
SUSP - Suspend. По простому - включено или выключено.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (LA6755P/7P) Проблемы с запуском Добавлено: 25 дек 2013, 10:30 |
MSF113 писал(а): SUSP - Suspend. По простому - включено или выключено. Я понимаю что это ВКЛ ВЫКЛ, НО ЧТО ОН ВЫКЛЮЧАЕТ, СУДЯ ПО СХЕМЕ q106 В качестве стабилизатора.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (LA6755P/7P) Проблемы с запуском Добавлено: 25 дек 2013, 10:49 |
В качестве стабилизатора?! Прокачайте скилл по электронике.
Он управляет U41, а тот коммутирует +5VALW в +5VS. Надо все восстановить для нормальной работы.
