Текущее время: 02 май 2024, 11:32
islam-karag
Заголовок сообщения: ASUS F80L (F80L REV: 2.0) После выключения опять включается ... Добавлено: 19 дек 2013, 10:21 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток ! Принесли Asus F80L изначально, горели индикаторы, не было загрузки, извлек CMOS батарею, после чего при подачи питания циклично перезагружался весь аппарат, и сильно грелся северный мост INTEL LE82GL960. Не задумываясь заказал мост, заменил мост, после чего цикличная перезагрузка не ушла, но мост перестал греться. С перезагрузками тоже решил проблему, заменил контроллер дежурного питания "ISL 6227 CAZ", снимал с донора, после чего появилась загрузка и все такое. Но сразу при подаче напряжения аппарат стартует, CMOS батарейка вставлена. Захожу в ОС и там делаю выключить, всеравно не выключается, делает завершение сеанса все как положено но после завершения всего опять начинается загрузка как будто я сделал ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ и при старте экран белы потом чернеет, т.е. подсветка включена постоянно до извлечения АКБ и З\У.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ? МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕР МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОВНИКОМ ВСЕГО НЕ ХОРОШЕГО ???
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80L (F80L REV: 2.0) После выключения опять включается ... Добавлено: 19 дек 2013, 20:36 |
unit1 писал(а): может быть и мульт и юг и сеть(лан). ПРЯМ ВЫ ПОДТВЕРДИЛИ МОИ ДОГАДКИ СПАСИБО )))) не работают 2 из 3 usb порта, но сопротивление на контактах 2 и 3 USB порта точно такие же как и на рабочем, меня это смущает чуть, почему так .... Еще WLAN не работает, точнее в диспетчере видит как устройство типа драйвера не правильно установлены, WLAN менял несколько штук ситуация не поменялась ... USB контакты на miniPCI тоже не работают. На замену мульта и юга клиент врядли согласится. Но всеравно предложу ...
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80L (F80L REV: 2.0) После выключения опять включается ... Добавлено: 25 дек 2013, 17:06 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
andrs2007 писал(а): так-то usb уходит в юг. так что мб только его поменять пока? не могли бы вы "дешифровать" данное сообщение? первая часть понятно а вот втроая часть.... загадка....
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80L (F80L REV: 2.0) После выключения опять включается ... Добавлено: 25 дек 2013, 20:20 |
Зарегистрирован: 03 июл 2013, 14:40 Наличности на руках: 15.09
Сообщения: 47 Откуда: Ukraine
unit1 писал(а): andrs2007 писал(а): так-то usb уходит в юг. так что мб только его поменять пока? не могли бы вы "дешифровать" данное сообщение? первая часть понятно а вот втроая часть.... загадка.... USB идёт в юг...по этому больше всего подозрения падают на него...Надо сначала поменять юг, если поможет то хорошо...если нет то уже думать дальше...
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80L (F80L REV: 2.0) После выключения опять включается ... Добавлено: 26 дек 2013, 03:36 |
tarikOk писал(а): unit1 писал(а): andrs2007 писал(а): так-то usb уходит в юг. так что мб только его поменять пока? не могли бы вы "дешифровать" данное сообщение? первая часть понятно а вот втроая часть.... загадка.... USB идёт в юг...по этому больше всего подозрения падают на него...Надо сначала поменять юг, если поможет то хорошо...если нет то уже думать дальше... при чем здесь усб? у кого есть подозрения на него? при чем циклический перезапуск к усб? может начать с последнего? сначала думать , а за тем менять или что либо делать!
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80L (F80L REV: 2.0) После выключения опять включается ... Добавлено: 27 дек 2013, 20:14 |
unit1 писал(а): при чем здесь усб? у кого есть подозрения на него? Ну вы же сказали что не работают ЮСБ. А так как он идут с юга, то первое подозрение падает именно на него. И ваш цикличный ребут тоже вполне может быть через юг. Вот уже 2 причины которые указывают на юг.
