Текущее время: 28 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: Acer 5532 (LA-5481P) Не работает первый слот памяти
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 18:19
Аппарат пришел залитым кофе. Было все вычищено почти до блеска. Итог не работает первый слот памяти. Все контакты визуально на месте.Замятых и оторванных нет. Гнилых тоже нет. Как я понял по схеме оперативкой рулит ЦП.
Напряжения все присутствуют.
Может кто сталкивался на этой платформе с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (LA-5481P) Не работает первый слот памяти
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 22:40
решение не обязательно должно быть в лоб. Предлагаю посмотреть под микроскопом резюки на наличие гнили. На вистроне как раз из-за 2х у меня не работал один слот памяти
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 12:05
Да облазил я его всего под микроскопом, все идеально. А может это быть из-за отвала сокета проца?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 12:10
Я бы начал с прозвонки резисторных сборок и прозвонки от контактов слота до этих сборок. Потом если съемный проц, также тоненкой иголочкой можно прозвонить и от сокета до резисторных сборок. При условии если на все ноги подается питание оперативки, а то может его там и нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 20:20
Было-под сокет попал флюс(вокруг все блестело, после промывки)=>не было инициализации. Промыть сокет как следует. А мысли про отвал из-за чего появились?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
EugeneLapin
35
9379
15 июл 2014, 11:00
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
sasha-gregorenko
30 янв 2016, 12:48
sasha-gregorenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
nik0
09 сен 2015, 13:18
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (LA-5481p) Не инициализируется
Mizzirim
14 апр 2016, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (la-5481p ) нет инициализации и заниженное сопротивление
i-fix
26 ноя 2016, 22:26
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: voveo и гости: 53
