Текущее время: 01 май 2024, 00:14
boroda65
Заголовок сообщения: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 26 дек 2013, 22:55 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Ноутбук Asus M50Sv. М/плата M50S rev: 2.0 Нужен совет. Нет подсветки. Изо есть. На внешний вывод без проблем. Инвертор, матрица, шлейф менялись, бестолку. Напряжения вроде все в норме. EDID - 3,3 в. LVDS от 1 до 1,3 в. На инвертор - 19,2 в. - есть, BL_EN - 3,3 в. А вот дальше есть пару вопросов, может кто-нибудь сможет помочь: 1. сигнал LCD_BL_PWM - 2,1 в. идет с 34 ноги мультика - это в норме или нет ? 2. см. картинку в точке 1 при включении 0 через 5 сек. 3,3 в. в точке 2 соответственно наоборот с 3,3 в. в ноль - опять же это норма или нет. Может ли это влиять на отсутствие подсветки.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 08:32 |
1. Да, в норме. Кнопками яркости меняется напряжение? 2. Да, тут все хорошо.
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 09:52 |
MSF113 писал(а): 1. Да, в норме. Кнопками яркости меняется напряжение? 2. Да, тут все хорошо. Блин так какого лешего ей надо? Может я что-то упустил? Куда еще посмотреть? Надоумьте люди добрые.
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 10:28 |
Матрица то ламповая насколько я помню. Смотреть на самом инверторе напряжения, другую лампу подключить, другой инвертор...
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 10:41 |
MSF113 писал(а): Смотреть на самом инверторе напряжения, другую лампу подключить, другой инвертор... Да я уже менял матрицу, инвертор и шлейфы, в разных комбинациях - бестолку. Собственно с этого я и начал.
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 11:13 |
Повторю: Смотреть на самом инверторе входные напряжения: 19В, разрешение 3.3В, управление 1..3.3В.
Есть еще способ проверки, есть ли высокое на выходе - подносят шуп мультиметра к разъему лампы - что по покажет (сам не проверял).
genich
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 14:31 |
Сообщения: 18 Откуда: Vilnius
MSF113 писал(а): Повторю: Смотреть на самом инверторе входные напряжения: 19В, разрешение 3.3В, управление 1..3.3В. для упрощения локализации можно отключить управление со стороны шлейфа а на инверторе соединить разрешение и управление,еще можно воспользоваться неонкой для определения наличия высокого.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 15:10 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
MSF113 писал(а): Есть еще способ проверки, есть ли высокое на выходе - подносят шуп мультиметра к разъему лампы - что по покажет (сам не проверял). так и тестер можно "укакошить" уж лучше отвертку поднести ,чтобы увидеть дугу.
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 15:21 |
MSF113 писал(а): Повторю: Смотреть на самом инверторе входные напряжения: 19В, разрешение 3.3В, управление 1..3.3В. Смотрел. На самом разъеме инвертора все напряжения присутствовали. Выход на лампу не проверял, честно говоря не знал как это правильно сделать, так что спасибо всем за советы. Но теперь у меня другая проблема. Взял у знакомого другой инвертор для проверки, ну мало ли что. Чёрт меня дернул. Теперь ноут вообще не реагирует на кнопку, так что теперь буду разбираться что я там угробил. Выходные удались, блин. Отпишусь по результату.
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 15:31 |
unit1 Я написал - поднести, не касаться! На ютюбе видел, там парень даже рамку не снимал.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Нет подсветки Добавлено: 27 дек 2013, 16:18 |
MSF113 писал(а): unit1 Я написал - поднести, не касаться! На ютюбе видел, там парень даже рамку не снимал. как по мне все равно жесть... тестер жалко....дорогой однако а на ютубе еще и не то покажут... народ насмотриться,а нам потом разгребай ,что они "накуралесят"!
