Текущее время: 30 апр 2024, 19:45
serioussem
Заголовок сообщения: Asus VX7 (VX7 rev 2.1) проблема с изображением Добавлено: 27 дек 2013, 17:56 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Попал асус VX7, платформа VX7 rev 2.1, видео - N11E-GS-A1, матрица - B156HW01, проц - core-i7 сначала клиен говорил что переодически на экране были красные точки, как помехи, то полукруги красные, теперь на экране вообще странная картина, экран засветлён, разделён на 2 части. Клиен говорит что таким экран стал,когда пробывали подставлять другую матрицу и эту ставили на другой асус (но я так понял что на том меньше росширение, ноут был К52) Подскажите куда копать? Шлей -? матрица - ? видак - ?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Asus VX7 (VX7 rev 2.1) проблема с озображением Добавлено: 28 дек 2013, 17:13 |
Kpocc писал(а): тут два варианта . либо когда матрицу поставили на другой ноут, а как я понял, матрицы разные , еепром-ку этого матраса перезаписали под другой ноут. либо смотрите GPU, ибо ему ласты приходят постепенно. а как проверить еепромку матрицы?? точнее как потом вшить на нее новую?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asus VX7 (VX7 rev 2.1) проблема с озображением Добавлено: 28 дек 2013, 18:45 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
serioussem писал(а): а как проверить еепромку матрицы?? точнее как потом вшить на нее новую? Берется старый кабел от матрицы (40 пиновый разъем), прозваниваем контактысо стороны матрицы: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, GND Ground ------------------------------------------------------ GND Ground 4 VEDID +3.3V EDID Power ------------------------------------------------------------------- VDD Prog 6 CLKEDID EDID Clock Input ------------------------------------------------------------------ CLK 7 DATAEDID EDID Data Input ----------------------------------------------------------------- DATA до второго разъема, соединяем их (лучше через переходник) с соответствующими контактами программатора. Дальше программатором читаем или записываем данные матрицы. Для большинства матриц это возможно.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Asus VX7 (VX7 rev 2.1) проблема с озображением Добавлено: 28 дек 2013, 21:07 |
RsM писал(а): собрать из ненужного шлейфа провод под программатор и переписать из старой в нужную
Вы лучше матрас подкиньте просто и отпишитесь. На асусах с EDID проблем никогда не было. Так что забейте. Все возможные варианты вам сказали, вот их и проверяйте. И нечего тут больше мусолить. ну как я понимаю нужна такая же матрица, то-есть Full HD, или может подойти стандартная?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Asus VX7 (VX7 rev 2.1) проблема с озображением Добавлено: 29 дек 2013, 18:38 |
User3 писал(а): Нужна родная, или дамп родной. Весь смысл чтоб из дампа родной матрицы переписать данные в новую. Хотя, на асус, это не актуально, не встречал необходимости этих действий. ну а где можно достать дамп родной? просто на этом буке стоит матрица с большим расширением Full HD,а у меня под рукой есть только матрица с стандартным расширением, вопрос - что б исключить матрицу, мне нужно искать на под замену такую же матрицу Full HD или можно попробовать матрицу с стандарнтным расширением?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus VX7 (VX7 rev 2.1) проблема с озображением Добавлено: 31 дек 2013, 01:39 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
serioussem писал(а): Kpocc писал(а): тут два варианта . либо когда матрицу поставили на другой ноут, а как я понял, матрицы разные , еепром-ку этого матраса перезаписали под другой ноут. либо смотрите GPU, ибо ему ласты приходят постепенно. а как проверить еепромку матрицы?? точнее как потом вшить на нее новую? В моем опыте, я не разу не прошивал матрицу потому что не было потребности! Перед копаниям в матрице, вы прозвонили шлейф? если красные точки то появлялись то исчезали это говорит слабом контакте проводов, как прозвоните посмотрите на разьем шлейфа со стороны матрицы не скривлена ли она! Тем более вы уже ставили другие типы матрицы и нечего не изменилось хоть расширения меньше изображения покажет нормально, просто я для теста иногда использовал матрицы нетбуков на ноутбуках и избражения не менялось...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Asus VX7 (VX7 rev 2.1) проблема с озображением Добавлено: 11 янв 2014, 01:24 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
serioussem писал(а): Оказалась проблема всетаки в матрице, походу матрицу которую я подкидывал тоже дохлая. В итоге после замены матрицы все работает, спасибо за советы. Но мне интересно где брать прошивки для матриц?? Самы простой способ это с донора, с помошью переходника сделанного из шлейфа(уже об этом говорилось). Можно конечно спросить на форуме или поискать в сети.
