Текущее время: 04 май 2024, 16:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Insprion.1521 (DAOFX5) сильно греется AMD chipset 216tqa6ava12f6 Добавлено: 08 ноя 2013, 16:53 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Качайте Схему и смотрите почему нет дежурок, предоставьте результаты измерений.
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 09 ноя 2013, 12:14 |
Сообщения: 134 Откуда: НАМАНГАН
Мухаммадкозим писал(а): Привет всем помогите ноут dell inspiron 1521 не включается деж 3,3 и 5 нет сильно греется AMD chipset 216tqa6ava12f6 по схемам МАХIM 8778 PU1 6 НОГ --- +PWR_CRS 19.09V есть 7 НОГ --- +5V нет 5 ног --- 3.3v есть 23 ног ----3.3v нет из чего может дохлая мах 8778 нужна поминят
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 09 ноя 2013, 14:06 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Мухаммадкозим писал(а): по схемам МАХIM 8778 PU1 6 НОГ --- +PWR_CRS 19.09V есть 7 НОГ --- +5V нет 5 ног --- 3.3v есть 23 ног ----3.3v нет из чего может дохлая мах 8778 нужна поминят PU1 - это не ШИМ силовых дежурных 3.3 и 5. У меня по схеме идет PU4. По порядку огласите напряжения на PU4.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 10 ноя 2013, 07:56 |
Мухаммадкозим писал(а): Привет всем помогите ноут dell inspiron 1521 не включается деж 3,3 и 5 нет сильно греется AMD chipset 216tqa6ava12f6 pq4 SI4810BDY все ног каротким и этом убрал а сейчас не греет но включается А мах вот так PU4 1-0V 2-3-0V 5-3.3V 6.19V 7.0V 9.0V 10.0V осталний все 0V
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 10 ноя 2013, 09:34 |
Правильно ли я понял, на PL8 и PL9 нет ничего при подключении Блоки питания?
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 10 ноя 2013, 09:57 |
Мухаммадкозим писал(а): Мухаммадкозим писал(а): Привет всем помогите ноут dell inspiron 1521 не включается деж 3,3 и 5 нет сильно греется AMD chipset 216tqa6ava12f6 pq4 SI4810BDY все ног каротким и этом убрал а сейчас не греет но включается А мах вот так PU4 1-0V 2-3-0V 5-3.3V 6.19V 7.0V 9.0V 10.0V осталний все 0V да
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 10 ноя 2013, 10:40 |
1. Обесточьте плату, подождав немножко, замерьте СОПРОТИВЛЕНИЯ на ВСЕХ дросселях(обозначение на PL) к массе (GND, земля. корпус USB) 2. Огласите напряжения на PU6/
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 10 ноя 2013, 15:17 |
Мухаммадкозим писал(а): как найти PR189 PL8 промой на GND Получается КЗ по 3,3V. Выпаиваете дроссель PL8 и замерьте сопротивление в обеим сторонам, где КЗ. А на остальных все OK?
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 10 ноя 2013, 15:45 |
Мухаммадкозим писал(а): как найти PR189 PL8 промой на GND дроссель PL8 ок норм сторону дроссель на GND 790 Ом сторону мах промой GND и PC85 оба сторона GND как найти PR189
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 10 ноя 2013, 16:11 |
Мухаммадкозим писал(а): дроссель PL8 ок норм сторону дроссель на GND 790 Ом сторону мах промой GND и PC85 оба сторона GND как найти PR189 Резистор должен стоять рядом с дросселем или на другой стороне платы. Тут я не смогу помочь. Да он тут не причем. Правильно ли я понял, что КЗ есть в сторону ШИМа дежурных напряжений? Лабораторный блок имеется? PQ27 проверяли для начала?
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 10 ноя 2013, 16:47 |
Мухаммадкозим писал(а): Мухаммадкозим писал(а): как найти PR189 PL8 промой на GND дроссель PL8 ок норм сторону дроссель на GND 790 Ом сторону мах промой GND и PC85 оба сторона GND как найти PR189 да PU4 на 25 нога КЗ 26 ---- КЗ Отпаял с платы PQ3 после чего перестал греться чипсет
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 11 ноя 2013, 06:59 |
ПРоверьте PQ28, PQ27 выпаяв их с платы. Мухаммадкозим писал(а): да PU4 на 25 нога КЗ 26 ---- КЗ Отпаял с платы PQ3 после чего перестал греться чипсет PQ3 пробит?
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 11 ноя 2013, 14:27 |
chulat писал(а): ПРоверьте PQ28, PQ27 выпаяв их с платы. Мухаммадкозим писал(а): да PU4 на 25 нога КЗ 26 ---- КЗ Отпаял с платы PQ3 после чего перестал греться чипсет PQ3 пробит? да PQ3 пробит все равно PU4 на 25 нога КЗ 26 ---- КЗ может дело мах8778? из чего КЗ
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 12 ноя 2013, 10:24 |
Отпаял с платы PQ3 после чего перестал греться чипсет[/quote] PQ3 пробит?[/quote] да PQ3 пробит все равно PU4 на 25 нога КЗ 26 ---- КЗ может дело мах8778? из чего КЗ[/quote] Отпаял с платы PL8 после чего PU4 нога 25го КЗ нет а PC85 оба сторона GND PU4 5 ног 3.3V есть 25 ног 0.15V ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 11 секунд: ---------- Мухаммадкозим писал(а): Отпаял с платы PQ3 после чего перестал греться чипсет PQ3 пробит?[/quote] да PQ3 пробит все равно PU4 на 25 нога КЗ 26 ---- КЗ может дело мах8778? из чего КЗ[/quote] Отпаял с платы PL8 после чего PU4 нога 25го КЗ нет а PC85 оба сторона GND PU4 5 ног 3.3V есть 25 ног 0.15V[/quote] Отпаял с платы PU4 мах 8778 HOPMA
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 29 дек 2013, 16:12 |
Мухаммадкозим писал(а): Отпаял с платы PQ3 после чего перестал греться чипсет PQ3 пробит?[/quote] да PQ3 пробит все равно PU4 на 25 нога КЗ 26 ---- КЗ может дело мах8778? из чего КЗ[/quote] Отпаял с платы PL8 после чего PU4 нога 25го КЗ нет а PC85 оба сторона GND PU4 5 ног 3.3V есть 25 ног 0.15V ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 11 секунд: ---------- Мухаммадкозим писал(а): Отпаял с платы PQ3 после чего перестал греться чипсет PQ3 пробит?[/quote] да PQ3 пробит все равно PU4 на 25 нога КЗ 26 ---- КЗ может дело мах8778? из чего КЗ[/quote] Отпаял с платы PL8 после чего PU4 нога 25го КЗ нет а PC85 оба сторона GND PU4 5 ног 3.3V есть 25 ног 0.15V[/quote] Отпаял с платы PU4 мах 8778 HOPMA[/quote] Отпаял с платы MEC5025 после чего КЗ пропал
iamkamalrandhawa
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron1521 (Quanta FX5) сильно греется юг Добавлено: 29 дек 2013, 21:24 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 21:24 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 10 Откуда: india
it could be shorted south bridge, try measure resistance on capacitor they should not 0-2 ohms. Мухаммадкозим писал(а): Привет всем помогите ноут dell inspiron 1521 не включается деж 3,3 и 5 нет сильно греется AMD chipset 216tqa6ava12f6
