Текущее время: 27 апр 2024, 22:34
sphinxxx
Заголовок сообщения: Toshiba A210 не загружается ни с одного носителя Добавлено: 30 дек 2013, 15:35 |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
Есть бук: Toshiba A210-15J Мать 6050A2127101-MB-A02 Проц AMD Turion 64 x2 Север AMD 216LQA6AVA12FG Юг AMD SB600 218S6ECLA21FG Мульт Winbond WPC8763LDG Сеть RTM870T
Проходит инициализацию BIOS и в тот момент, когда должна пойти загрузка с HDD в левом верхнем углу мигает курсор и все. При попытке загрузки с USB есть надпись "Starting from USB..." и тоже стопорится. Без HDD та же картина при загрузке с USB. На пост-карте код D2 (Фатальная ошибка IRQ/Прерывание от неопознанного устройства).
Менялся юг, север, отпаивался сеть, прошивался биос, обнулялся eeprom, подкидывался проц. Чего ему надоть, подсобите плиз?
ВСЕХ КОЛЛЕГ С НОВЫМ ГОДОМ! :)
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210 не загружается ни с одного носителя Добавлено: 31 дек 2013, 13:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Пощупай клокер. Сообщение не в тему Чето не помню 210 инвентека..
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210 не загружается ни с одного носителя Добавлено: 31 дек 2013, 16:52 |
Черномор писал(а): Пощупай клокер. Клокер не щупал, но видимо потому, что смущает D2. Хотя... Он ведь тоже может давать прерывание. Опять же, почему тогда от "неизвестного источника"... (((
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210 не загружается ни с одного носителя Добавлено: 03 фев 2014, 10:09 |
boroda65 писал(а): У меня вот тут была почти та же проблема. Может поможет. Если ещё актуально. viewtopic.php?f=59&t=15557Бук отдали на запчасти. А такая проблема, как у тебя у меня была, только в моем случае была неисправна планка памяти. В данном же случае никаких сообщений не выдается, только мигает курсор. Что с винта грузишься, что с USB.
