Текущее время: 09 май 2024, 22:28
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 29 дек 2013, 13:40 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Yokel писал(а): со снятыми ключами но не снятым ШИМ, насколько это включение могло быть фатальным? Нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 01 янв 2014, 13:44 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
Еклмн, думать то когда-нибудь уже начнем, не? Тут "красивого" правого полушария не достаточно иметь, или думаем и работаем по уже истоптанному алгоритму, или нафиг все бросаем и идем ищем, чем заняться по-проще. Сколько тупить то можно... Не понимаю.
Что, ссылку про поиск кз дать? Нет средств для работы - так и не надо браться за нее. Смысл устраивать тупняк то?
Греться будет в любом случае что-то, это вопрос тока... Ищите нормальный источник тока.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 01 янв 2014, 13:50 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Снимите дроссель по 3,3 В (это проще для Вас) и после дросселя (в нагрузку) подсоедините ЛБП. Установите напряжение 0 В и ток 0 А, прибавьте ручкой напряжение немного и начинайте увеличивать ограничение тока, пока не остановиться прибавление тока. Если ток не достаточный для диагностики (нагрев), то чуть прибавь те напряжения и снова увеличивайте ток ограничения и так далее до максимума (для Вашего ЛБП) по току, но не более 3,3 В по напряжению (проверочная цепь 3,3В)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 01 янв 2014, 14:13 |
Модератор |
Провода греются... Если на земле искать кз. равно как лечить здорового. 5А иногда мало...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 01 янв 2014, 15:56 |
siberian писал(а): Victor_2, включи мозг или вспомни школьный курс физики - реально при нагрузке в 0 Ом на ней выделится 0 Ватт сколько бы ты не подал на неё Ампер...
Согласен, если действительно в нагрузке именно 0 Ом, в чем я сильно сомневаюсь. Иногда пишут КЗ, а оказывается это КЗ больше 5 - 10 Ом. [size=85][color=#DA573B]---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------[/color][/size] Еще одно маленькое наблюдение. Минусовой провод ЛБП припаивается где то с краю платы, а + припаивается в точке "КЗ", то есть может быть в противоположном конце платы и тогда как минимум не будет сопротивление О Ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 02 янв 2014, 13:51 |
mouse-killed писал(а): Допустимо. Всё правильно посчитал, счетовод! Вопрос-то был про сопротивление на шине +5В, а 12 Ом для неё мало... Yokel писал(а): Сейчас не могу найти что греется И диод и резистор под хабом?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 02 янв 2014, 16:12 |
Yokel писал(а): как мне кажется по питанию совсем не так выполенена Позиционные обозначения конечноне совпадают... Как мне кажется, твоя проблема здесь Вложение: +5VALW_PCH.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 02 янв 2014, 20:12 |
Yokel писал(а): кондеры ? хаб...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 02 янв 2014, 23:19 |
Для проверки можно поднять резистор и стабилитрон. Если КЗ по 3,3 В и 45 Ом по 5 В пропадет, тогда это ХАБ или кондер. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Правда, 3,3 В подается не только на один контакт ХАБа ! | RsM писал(а): | не стабилитрон, а диод Шоттки. И смысл бубен делать? Вроде и так все очевидно... |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не вкл, вопрос по ШИМ Добавлено: 03 янв 2014, 10:11 |
Yokel писал(а): хаб нужно поднимать? Поднять, померить, заменить...
