Текущее время: 27 апр 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: aspire 5742zg (la-5891p) не включается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 22:58
дежурка RT8206b
мульт KB926
Не реагирует на кнопку включения и на адаптер питания (вентилятор не крутится, индикации нет и т.д.).
На RT8206b VIN (6 нога) - 19В, ENLDO (4) - 10В, LDO (7)- 5В,EN1 - 0.2В,EN2 - 2В. Отсутствует напряжение на мульте VCC.
От АКБ не включается. Какие напруги должны EN1,EN2?
[size=85][color=#DA573B]---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 7 секунд: ----------[/color][/size]
потребление от лбп 0А
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742zg (la-5891p) не включается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 02:03
Судя по схеме, мульт питается от дежурки, которой, по видимому, пока нет.
Проследите, откуда берутся сигналы включения дежурки. У меня на EN1, EN2 было около 2В.
Уделите внимание PU18 (LM393)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 02:27
Привет!
Естественно, не будет реагировать на кнопку включения, если нет VCC на мульте, потому, что нет +3,3 вольта на +3VALWP.
На EN2(27) и EN1(14) должно быть более 0.8 В для включения выходов +3VALWP(25) и +5VALWP(16)
Думаю, надо обратить внимание на узел на PU30 (G718TM1U_SOT23-8), на которой собран CPU thermal protection и она формирует сигнал MAINPOW (3 ножка PU30), который идет на EN1. При высоком уровне на MAINPOW высокий уровень должен появиться и на EN1.
Еще надо убедится, что исправен мосфет PQ50 (TP0610K-T1-E3_SOT23-3, он связан с EN1)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 02:40
Извините, а каким боком датчик температуры процессора связан с дежуркой?
Сигнал MAINPWON формируется PU18 LM393 и приходит в том числе на PU30.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 02:56
Да, исправляюсь - формируется MAINPOW на PU18.
При нагреве проца выше 92*С PU30 снимает MAINPOW и отрубает дежурку по EN1, т.е. PU30 тоже участвует в процессе управления по EN1.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 11:32
По ДШ на RT8206 EN2-3.3V Enable, так что 3.3В должны быть, они же и идут на питание мульта. Проверяйте эту цепь на КЗ, ключи, обвязку. Если всё в порядке - меняйте ШИМ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 14:26
Смотри классику - гниль около LM под тачем
Если не найдешь - огласи напряги на её ногах, термалсенсор тоже со счетов не сбрасывай (восьминога)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 15:10
pu18(lm393)
1 - 3,2В
2 - 3,2В
3 - 3,6В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 3,2В
7 - 0,02В
8 - 18,5В
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 15:15
bunulega писал(а):
5 - 0В
Проверьте PR387.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 15:44
Причем строгое соответстие номиналу.. Уход на десяток Ком критичен!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 10:39
Заменил PR387(один контакт имел окисление) на 2 резистора(200к+300к). На вывод 5 pu18 появилось напряжение 9 В и ноут завелся, почистил кулер, остается только проверить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук
petshi
12 ноя 2015, 16:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742ZG (NEW70 LA-5891P) Помощь в определении элемента
Under43
14 авг 2015, 16:44
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку New70 la-5891p rev 1.0 для ноута Acer aspire 5742zg
в форуме Куплю | Buy
Chip75
11 дек 2016, 08:47
Andy24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (La-5891p) Выключается через 5-6 мин
chepelvn
3849
28 фев 2015, 14:35
bond_sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (LA-5891P) Разноцветные полосы на экране
chepelvn
25 авг 2014, 08:56
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_S, dikey, Google [Bot], Lex66 и гости: 45
