Текущее время: 17 май 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: Ноутбук samsung np-r503h (cambridge smt) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:06
Здравствуйте!
Ноутбук samsung np-r503h.
При подключении зарядника загорается индикатор зарядника. При нажатии кнопки питания загорается индикатор включения. На экране ничего нет. При нажатии на кнопок caps lock, wifi, ScrLk не реагирует, индикаторы не горят. При подключении внешнего монитора ничего нет. При хорошем рассмотрении экрана тоже ничего (думал возможно подсветка). При нагревании кулер начинает работать. Разобрал полностью оставил только мамку и монитор ничего не изменилось. Менял процессор и оперативку на заведомо рабочие ситуация не изменилось. Процессор и мосты нагреваются на ощупь температура в норме. Бывает возле блока питания жутко нагреваются здесь все в норме. Пробовал одной батареей без зарядника и одной зарядкой без батареи результат не изменяется. Совсем без оперативки симптон такой же. Грешу на биос. Уважаемые эксперты подскажите что дальше делать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук samsung np-r503h (cambridge smt) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:50
Заблокирован
собрать и отдать спецам. вариантов то нет. биос чем шить будете?
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 17:13
Проверить питания, прошить биос, подключить пост-карту.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 17:38
типовая неисправность северный мост igp. 4034 кажется там
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 05:57
Спасибо всем за ответы. Да наверное это северный мост т.к. один чел в другом форуме говорит: "я снял материнку, с обратной стороны намазал флюсом и прогрел паяльным феном. Дал окончательно остыть, собрал ноут и "О ЧУДО", он заработал (в качестве модернизации добавил ОЗУ до 2 Гб и заменил хард) - уже год пашет, в качестве домашенго NAS-сервера, почти каждую ночь качает торренты. ".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r503h (cambridge-internal) периодическое отсутствие инициализации
в форуме Samsung
jack5585
01 дек 2016, 02:12
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503H (незнаю) выключается через 3-4мин
в форуме Samsung
shaitan
06 ноя 2014, 06:12
shaitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung SMT-1922P/XEVV
в форуме Samsung
asswer
30 янв 2023, 20:07
asswer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r503h-da03ua (ba41-00998a) не включается
в форуме Samsung
wuro
07 ноя 2014, 12:22
wuro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R503 (cambridge rev1.0) не видит сетевые устройства
в форуме Samsung
Миша2009
18
4922
26 апр 2017, 16:54
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
