Текущее время: 11 май 2024, 01:07
siberian
Заголовок сообщения: Re: KB9012 новый прогер Добавлено: 22 окт 2013, 19:13 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Черномор писал(а): Паять проводки как бы не нужно Как я понял, в таком виде, за 45 гринов, как раз нужно. Переходники и автоматическая коммутация обещаны по позже... Но мне и в таком виде сойдёт - буду брать...
svod
Заголовок сообщения: Re: KB9012 новый прогер Добавлено: 07 янв 2014, 12:37 |
Продавец |
Сообщения: 4 Откуда: Odessa
bupc1 писал(а): Цену на модуль коммутации можно озвучить? цена за модуль 60$
svod
Заголовок сообщения: Re: KB9012 новый прогер Добавлено: 20 янв 2014, 22:39 |
Продавец |
Vertyanov_SS писал(а): 1 Плата видимо компал la-3581p, на ней распаян мульт KB930 (или для тестов был впаян 9012?) На видео (время 4.00) в программе выбрано KB9012INT. Вы читаете флешку "за" мультом или что-то я не увидел важное?
2 Зачем столько манипуляций, чтобы записать файл в мульт? ERASE потом BLANK_CHECK и потом только WRITE? Разве не удобнее, чтобы программа сама сделала все последовательно? Каждая функция по отдельности не кажется мне полезной при работе с мультами.
PS. Просто спортивный интерес и поэтому возникли данные вопросы. да для тестов был впаян 9012 и 9016 в 2 разные платы манипуляции для демонстрации, есть режим авто который делает это все сам
svod
Заголовок сообщения: Re: KB9012 новый прогер Добавлено: 06 фев 2014, 11:18 |
Продавец |
Akir1 писал(а): Доброе время суток!
Получил программатор и модуль клавиатуры, спасибо!
Теперь немного проясните по работе с ним, выше смотрю ссылку на видео по работе с программатором, софт на видео не соответствует софту скачанному с сайта svod версии 1.1 и 1.2 ( от 11.11.13)...
Нужно ли программировать модуль под пины, если нужно, то как сделать чтоб кнопка setup в программе начала "работать"? Нажимается только "кнопка" File Добрый день на нашем сайте лежит версия 2.0, просто скачать ее.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: KB9012 новый прогер Добавлено: 22 мар 2014, 16:17 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток! Проясните ситуацию, увидел на Вашем сайте http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 новую версию софта, скачал, запустил, обновил программатор, сейчас в окне программы присутствует надпись "Serial number not valid", что это значит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Доброе время суток! Проясните ситуацию, увидел на Вашем сайте http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 новую версию софта, скачал, запустил, обновил программатор, сейчас в окне программы присутствует надпись "Serial number not valid", что это значит? Сорри, закрыл и снова запустил программу - "Serial number valid" ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Доброе время суток! Проясните ситуацию, увидел на Вашем сайте http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 новую версию софта, скачал, запустил, обновил программатор, сейчас в окне программы присутствует надпись "Serial number not valid", что это значит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Доброе время суток! Проясните ситуацию, увидел на Вашем сайте http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 новую версию софта, скачал, запустил, обновил программатор, сейчас в окне программы присутствует надпись "Serial number not valid", что это значит? Сорри, закрыл и снова запустил программу - "Serial number valid" Еще вопрос - опишите для чего в нужен пункт ( в меню) тест клавиатуры и как им пользоваться?
svod
Заголовок сообщения: Re: KB9012 новый прогер Добавлено: 25 мар 2014, 00:27 |
Продавец |
Akir1 писал(а): Доброе время суток! Проясните ситуацию, увидел на Вашем сайте http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 новую версию софта, скачал, запустил, обновил программатор, сейчас в окне программы присутствует надпись "Serial number not valid", что это значит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Доброе время суток! Проясните ситуацию, увидел на Вашем сайте http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 новую версию софта, скачал, запустил, обновил программатор, сейчас в окне программы присутствует надпись "Serial number not valid", что это значит? Сорри, закрыл и снова запустил программу - "Serial number valid" ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Доброе время суток! Проясните ситуацию, увидел на Вашем сайте http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 новую версию софта, скачал, запустил, обновил программатор, сейчас в окне программы присутствует надпись "Serial number not valid", что это значит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Доброе время суток! Проясните ситуацию, увидел на Вашем сайте http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 новую версию софта, скачал, запустил, обновил программатор, сейчас в окне программы присутствует надпись "Serial number not valid", что это значит? Сорри, закрыл и снова запустил программу - "Serial number valid" Еще вопрос - опишите для чего в нужен пункт ( в меню) тест клавиатуры и как им пользоваться? для теста клавиатур, подключаете к нужному разъему, жмете старт и нажимаем кнопки на клавиатуре, и на экране все увидите.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: KB9012 новый прогер Добавлено: 26 мар 2014, 17:31 |
svod писал(а): для теста клавиатур, подключаете к нужному разъему, жмете старт и нажимаем кнопки на клавиатуре, и на экране все увидите. Сегодня принесли бук, не работает часть клавиш, (без видимых следов залития) подключил клаву к программатору, увидел картину - полоса по диагонали из синих квадратиков, при нажатии клавиш зажигаются еще 2 синих квадрата по разные стороны полосы, так и должно быть?
logros
Заголовок сообщения: Re: KB9012 новый прогер Добавлено: 26 мар 2014, 19:42 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Akir1 писал(а): svod писал(а): для теста клавиатур, подключаете к нужному разъему, жмете старт и нажимаем кнопки на клавиатуре, и на экране все увидите. Сегодня принесли бук, не работает часть клавиш, (без видимых следов залития) подключил клаву к программатору, увидел картину - полоса по диагонали из синих квадратиков, при нажатии клавиш зажигаются еще 2 синих квадрата по разные стороны полосы, так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Такая же проблема с клавой как пофиксили?
siberian
Заголовок сообщения: Re: KB9012 новый прогер Добавлено: 26 мар 2014, 21:20 |
logros писал(а): Такая же проблема с клавой как пофиксили? Фиксить нечего - это нормальная работа тестера... Вот если бы при нажатии появлялось больше двух квадратов или не одного, тогда с клавой проблемы
