Текущее время: 14 июн 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: G62-a25SR (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Перегрев
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:37
Задержался у меня аппарат, первоначально проблема - включение на несколько секунд (подробно - тут).
Выяснилось, что в качестве термоинтерфейса на всех чипах присутствовал толстый слой КПТ-8.
Методом подбора термопасты и термопрокладок добился устойчивой работы на холостых, но при нагрузке (например S&M), отключается по перегреву с соответствующим сообщением при следующем включении.
Температура по датчикам (CoreTemp) не поднимается выше 45 градусов. Субъективно, на ощупь, тоже не горячо.
Прошивка родная, но пробовал и другие варианты - с ними отключение происходит быстрее.
СО чистая.
Вентилятор вращается постоянно. Скорость вращения при включении максимальная, в процессе загрузки Windows немного падает (на слух).
Внешнее видео, похоже, не пережило КПТ, после установки драйверов на него - черный экран.
Хаб чудит?
 Заголовок сообщения: Re: G62-a25SR (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Перегрев
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:45
С чистым регионом биос шили (с офф сайта вытащенный) или только дампы? Если дампы, то не удивительно... Свой родной приложите, сделаем нормальный.
Чтобы отключить видео дискретное распаяйте перемычку между ним и процом PJ19. (если откажутся от замены)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:51
BIOS там родной сейчас. Но выпиленный PhoenixTool-ом тоже есть - экспериментировал, пока не сообразил посмотреть на охлаждение.
Что-то меня переклинило насчет него, завтра попробую как последний вариант.
Насчет дискретного видео читал вашу тему, спасибо, так и сделаю - клиента дискретка не интересует. Пока просто отключил ее в диспетчере.
 Заголовок сообщения: Re: G62-a25SR (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 20:26
Отчитаюсь.
Отключил дискретку (PJ19) - этого оказалось достаточно, чтобы аппарат перестал отключаться. По крайней мере пробарабанил пол-дня на тестах без отключения.
Беспокоит только постоянное вращение кулера, не на полных оборотах, но шумновато.
На всякий случай, все-таки прошил BIOS вырезанной c оф.сайта прошивкой - изменений не заметил.
Интересно, что после этих действий максимальная температура в CoreTemp возросла на 8 градусов. Хотя, может быть, это я термопасту на процике потревожил, когда СО снимал, чтоб к перемычке добраться.
Завтра с утра еще погоняю, отдам клиенту и закрою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5549
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10931
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 22
