Текущее время: 21 май 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Getac M220, прогарание платы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:25
Доброго времени суток всем. Схема сабжа вроде соответствует Mitac M220 которая есть в обменнике. Ситуация следующая: ёмкость PC500, стоящая по входу одного из стабилизаторов питания, пробилась. Мощи аккумулятора хватило на то чтобы превратить её в каплю, попутно разогревая текстолит в радиусе 10мм от неё. После того как текстолит превратился в уголь, КЗ возникло уже между дорожками находящимся на разных слоях платы. В общем сейчас на месте ёмкости кратер глубиной минимум на два слоя дорожек, на дне которого виднеется месиво из угля и плавленной меди. На обратной стороне платы в этом месте особых следов нагрева невидно(видать всё случилось быстро).
У кого нибудь есть идеи как такое чинить??? Мне приходит в голову только выфрезеровать весь уголь бор-машиной, а потом пытаться востановить дорожки и межслойки проводами поверх платы.
PC-3000 Portable registered user
 Заголовок сообщения: Re: Getac M220, прогарание платы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 09:07
Или так, как сами уже написали.
Или плату менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 21:34
Замена платы конечно же самый приятный вариант, но я ни где не смог её найти. Когда ещё в ходу были Pentium II, наша контора отправляла один Getac на ремонт в их фирменный сервис, удовольствие обошлось около 1000$. Проблема в том что ноут используется по прямому назначению(то есть в неблагоприятных условиях), и сопли из проводов врятли выдержат вибрацию, даже если их залить эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:35
Выфрезеровал уголь, удалось распихать входные конденсаторы(правда меньше чем нужно) и фильтровую smd индуктивность не используя провода. Временно прицепил мелкие радиаторы на чипсет и проц. Ноут пустился. Один раз проскочил глюк: картинка в bios setup рассыпалась как при битой видюхе. Возможно проблема в том что ёмкость входных кондёров преобразователя сейчас в половину меньше штатной. Отвалилось ли что то из периферии ещё не проверял.
 Заголовок сообщения: Re: Getac M220, прогарание платы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:35
Причина глюка видео кажись нашлась - smd индуктивность на входе преобразователя под нагрузкой, через какое то время, уходит в обрыв. Кондёры пришлось переставлять - оказалось что там где я их втулил они мешаются DVD'шнику, на этот раз без проводов не обошлось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124089 (getac 9270D) Опознать флеш память.
в форуме DNS
SergeyVolga
22 май 2017, 11:08
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS на ноутбук GETAC M230N
в форуме temp
aipanov
12
4553
30 мар 2017, 10:55
aipanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124091 (Getac 9270D) После залития, помогите определить номинал PR818
в форуме DNS
Aspics
08 дек 2017, 17:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124091 (Getac 9270D) Нужна схема дежурки на шим PM6680
в форуме DNS
Aspics
08 дек 2017, 01:03
Aspics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Getac V110 ищу dump bios
в форуме temp
romaikalyk
14 май 2019, 14:25
Danila. Перейти к последнему сообщению
