Текущее время: 27 апр 2024, 11:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 23:15
Всем привет! Видеокарта внезапно перестала работать, кулер крутится а вот монитор не включается, разобрал и не чего серьёзного не увидел с внешней стороны видеокарта норм, палёным не пахло и я её не когда не грел сильно.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 2GB GDDR5 PCIE
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:18
Заблокирован
Материнская плата- маркировку озвучьте :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:31
Asus Maximus Extreme
Извините точную маркировку я представить не могу, т.к. коробки нет а до системника добираться тяжко...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:41
Заблокирован
GiG777
а с чего Вы сделали вывод - на стартует комп -что видеокарта виновата????????? Какие измерения , признаки, сигналы и тд. и тп.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:31
В том то и дело что признаков нет... мать молчит и от видюхи тишина, только кулер крутится, я наткнулся на статейку про светодиоды которые находятся на видеокарте в кол-во 2шт но пока не проверял горят ли они и каким цветом.
Прошивка видеокарты заводская, есть вариант что она могла слететь ?
Вы меня извините я не проф в ремонтах компьютеров и в их составляющих но по молодости имел дело в ремонте приставок игровых, телевизоров,.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:42
Заблокирован
Оставьте в покое видеокарту пока - 1.Сделайте сброс CMOS
2. "Передёрните" т.е. вынуть и снова вставить линейки памьяти
.......ну а дальше посмотрим :-): :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 02:39
Да я сейчас на этой матери с другой видеокартой asus radeon 7870, с БИОСом матери все нормально, мать старенькая НО ещё даже может дать фору :ho-key: другим матерям))Люблю Asus.
Да и AMD внушает надежду :foo_t_bol: , хотя проц поставил :;ne_gr: Intel Core 2 Quad Q9550 2833 MHz.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 04:18
Термотест делайте, только не сильно, слегка можно даже феном для волос прогреть бга чипы, запустить и о результате сообщить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:01
Заблокирован
GiG777
Да соглашусь - карта из не дешёвых, но
это совсем другое и ремонт требует спец оборудование
это не выход и этим ремонт не закончиться
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:34
Вообщем проверил на наличие светодиодов на карте, их оказалось больше чем 2 шт Итог проверки Разогрел видеокарту запустил комп - тишина Нашёл ещё 3 светодиода D1, D3, D2,- D1 постоянно светится, D3 не горит, D2 моргает, я так думаю что это питание, а может и нет.
Вот фото где они спрятались Изображение
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 21:52
Товарищ я же написал термотест! Из него мы выявим что умерло!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 15:02
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 21:04
на вашей фотке плохо видно, как вы подписали светодиоды D1-D3. При нормальной работе карты крайние два должны гореть постоянно, средний должен мигать с периодом где-то в секунду. - Как я понял, это типа "heartbeat LED" моста PCI-Ex. Т.е. если он завёлся и может перенаправлять потоки на оба ГПУ-будет мигать. СД возле разьема питание.
Подключите эту видяху второй и посмотрите атифлешем определяются ли ее ГПУ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 07:01
могу купить ее у вас
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 13:43
Хоть один дельный совет!
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 23:39
Здравствуйте! Выползла та же проблема, началось всё с BSOD, не прочел внимательно, сидел в игре(помню только надпись atimag), ресетнул. Старт, изображения нет, вентиль нормально стартовал, чипы вроде теплые. D3-горит,D2-мигает,D1-погашен. Аида 64 и диспетчер устройств определяет только один адаптер изображения, взамен 3-х. Причем 2Д частоты. Что смотрим, чип, память,PLX мост? Кто знает, скиньте рисунок платы с контрольными точками замеров напряжения, сопротивления? Дело в том, что в моем городе у ремонтеров нет даже ИК столов, т.е. греть будут феном, а спалить текстолит я и сам в состоянии. Можно ли использовать индукционную варочную панель в качестве стола подогрева? http://www.ulmart.ru/goods/919662 Вот этот например.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 01:26
scrapped пожар её на духовке гугл тебе поможет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 02:40
Могу поджарить, могу... Но мне хотелось бы её починить все-таки. На данный момент найден шкафчик с двумя кварцевыми нагревательными элементами по 500 Вт. Жду снять Овеновский регулятор температуры с заменяемого шкафа. Думаю соорудить из этого подогрев нижний. Ну а верх греть феном.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:50
При чем тут материнская плата вообще?И зачем понадобилась ее маркировка?Это все равно что спрашивать модель двигателя на авто что бы колесо накачать.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 03:20
А зачем набивать так тупо сообщения? В теме за февраль 15-го года! Это всё равно что умничать, не умея читать)))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE HD 5970 проблема с питанием.
sr2007
3043
03 июн 2014, 19:39
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения ATI Sapphire HD 5970
scrapped
10 фев 2015, 01:16
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 19:04
Сейчас этот форум просматривают: dak20, Yellow-Glaze и гости: 41
