Текущее время: 03 май 2024, 02:58
gonleha
Заголовок сообщения: Типовые неисправности Добавлено: 25 июл 2010, 02:24 |
Сообщения: 47 Откуда: Курск
ASUS Z53S 1 нет инициализации, питание есть 2 артефакты на экране либо искажённое изображение 3 нет изображения на матрице 4 матрица белого цвета либо тоненькие полоски, либо включает только подсветку 5 выводит изображение любого качества только на внешний монитор неисправен G86-703-A2 ASUS Z99M а. питания есть, инициализация отсутствует в. выдаёт звуковой код неисправности памяти с. нет инициализации , нет посткодов d. включает питание и и сразу или через короткое время выключает его е. циклические перезагрузки неисправен NF-G6100-N-A2 ASUS A7SV а. нет инициализации, питание есть в. артефакты на экране либо искажённое изображение с. нет изображения на матрице d. матрица белого цвета либо тоненькие полоски, либо включает только подсветку e. не загружает видеодрайвера, зависает в любых 3D приложениях f. выводит изображение любого качества только на внешний монитор неисправен G86-770-A2 Материал взят с форума http://www.notebook1.ru
_________________ Глаза боятся, а руки делают...
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности Добавлено: 17 авг 2010, 15:44 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
andropff писал(а): asus F3t артефакты на экране внешнего монитора на экране монитора при включении работает подсветка думаю замена чипа видео карты и северного моста исправит все ))у них всегда с Nvideo видемо греется В этом случае под замену GF-GO7600-N-A2 stig писал(а): перед заменой чипа можно попробовать его хорошо прогреть, бывает контакт плохой bga Контактов плохих bga не бывает! Бывает отслоение подложки от кристалла и поэтому прогрев помогает очень не на долго.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности Добавлено: 17 авг 2010, 16:57 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: Контактов плохих bga не бывает! По-всякому бывает....
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности Добавлено: 21 авг 2010, 20:16 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Notserp писал(а): Контактов плохих bga не бывает! Бывает отслоение подложки от кристалла и поэтому прогрев помогает очень не на долго. А еще бывают лопнувшие шары, они окисляются по трещине. Вопрос: если это не плохой контакт - то что это? О непропаях BGA судя по всему история тоже умалчивает.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности Добавлено: 02 сен 2010, 16:41 |
alexgc писал(а): Помогает и часто Но тут тоже под вопросом, часто помогает ненадолго... Если чип не "болезненный" - обычно реболл при неконтакте помогает, в противном случае - на месяц.
volodin
Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности Добавлено: 09 сен 2010, 09:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
alexgc писал(а): Помогает и часто Ну если гарантию давать 1 месяц, или вообще не давать, то можно считать что помогает... А мы даём зарантию 3 мес., поэтому реболл проводим только на ударниках и то если обрывов нет, а если с восстановлением пятаков, то и на ударниках ставим новый чип. Как-то неохото заново восстанавливать по 20-30 пятаков после возможной замены чипа, лучше сразу перестраховаться
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности Добавлено: 09 сен 2010, 11:18 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
Notserp писал(а): Блин, эти мобильщики уже достали, все у них вечно лечится прогревом или рэболлом, а потом маешься когда эти "зажарки" поднимаешь... Господа мобильщики!!! Ноутбуки не телефоны!!! В них чипы менять надо!!! Не нужно при неисправном ноутбуке все подряд жарить, как вы это любите делать с телефонами, это совсем другая техника и она лечится по-другому! Это скорее тип людей такой, которым лень мозгами пошевелить, вот они всё подряд и начинают жарить, авось повезёт. Руки поотрубать бы им...
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности Добавлено: 02 окт 2010, 20:26 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
smiley писал(а): Реболл обычно не помогает, но так, если есть время то можно и поиграться. А вы не видели снятые чипсеты с окисленными контактами, которые лудятся с трудом? В этом случае реболлинг рулит. По теме: A8S - выход из строя G86-703-A2.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности Добавлено: 26 окт 2010, 09:50 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
UR5WKD писал(а): А зачем ГРЕТЬ чип, если он рабочий? Приведите, пожалуйста, примеры видеочипов, под которыми трескаются шары? А что такое "плавающий сигнал" о_О? И где он плавает? Во флюсе, что ли? то же интересно было бы послушать.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности Добавлено: 27 окт 2010, 20:37 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
smiley писал(а): Реболл обычно не помогает, но так, если есть время то можно и поиграться. Реболл дохлых чипов бесполезен, а вот новых частенько приходится делать(безсвинец на свинец),чтобы не рисковать угробить чип....(риск связан с влагой напитавшей чип....а сушка не всегда помогает)
