Текущее время: 01 май 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: G62 (Foxconn Safina) пост код 50
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 14:48
Ноутбук HP G62 , платформа foxconn safina . Не включается , останавливается на посткоде 50 .
Нужно точно определить что заменить . Биос Insyde прошивали .
В сети
 Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) пост код 50
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 15:58
Круто! Посткарта на не включенном буке посткоды показывает...
Форумом не ошибся? Это не форум гадалок и экстрасенсов...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:24
Не включается это в смысле черный экран . Конечно все питания поднимаются .
И что значит сей код на этой плате ? Экстрасенсы не нужны :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 19:02
Не помню. Все записи на работе...
Без RAM какой пост?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 19:18
На этой платформе без памяти или с подбитым процом будет пост 50.Еще попробуйте Flash bios заменить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 19:37
Без памяти пост код FF
Менялась .
В сети
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 14:40
Процессор менялся - тот же код 50
В сети
 Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) пост код 50  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:17
Флешка macronix вместо winbond решила проблему , ноутбук работает . Хотя winbond была новой . :-):
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
S-GT
02 июл 2014, 11:14
S-GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62-b11ER XF438EA (Foxconn Safina) Ethernet - код 10
InsydeArch
2242
22 мар 2016, 13:31
InsydeArch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b14er (Foxconn Safina) Пропадает изображение
-v-i-r-u-s-
12 май 2014, 10:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn safina) Зависание ОС
Senheiserr
12 май 2014, 17:05
Senheiserr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться
zalmatt
2597
25 июн 2014, 14:49
Сейчас этот форум просматривают: ksard, puntolimpio и гости: 58
