Текущее время: 05 май 2024, 20:12
NetFix
Заголовок сообщения: ASUS K50IN (k40ab ver 2.1(k50ab(0220a))) глюки мульта Добавлено: 07 янв 2014, 13:36 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Принесли ноут после неудачной замены матрицы и\или шлейфа в сервисе. При подключении бп загорается подсветка, светодиоды не горят, ни на что не реагирует, из ноута идёт дымок... При осмотре обнаружил в мульте довольно большую дыру и выгоревшую дорогу LCD_BL_PWM от мульта и практически до разьёма шлейфа матрицы ну и неродную мать само собой. Разобрал верхнюю крышку, вынул от туда шлейф раз в 10-15 явно длинней чем требуется, выбросил его. Восстановил выгоревшую дорожку, поменял мульт(снял с k40ab), ноут завёлся, но без инициализации, решил махнуть биос... Подпаивать к родной флэхе проводочки и втыкать всю эту конструкцию в тритон мне было откровенно говоря лень и будучи рас...ем я не долго думая снял флэху с платы донора(с ноута k40ab) и припаял к целевой плате, ситуация не поменялась. Решил я померить напряжения и генерацию на кварцах, во время замеров на RTC кварце плата вдруг потухла(кулер остановился), но светодиод(зелёненький) продолжал гореть. Я это дело всё выключил, попробовал снова включить и увидел такой прикол, при подключении бп загорается зелёный светодиод, при нажатии на кнопку он гаснет и ноут заводится(без инициализации), пол дня шаманил с биосами, проводочками дампами и тритоном, эта зелёная сволочь ведёт себя так же, потом плюнул, залил самый адекватный на мой взгляд дамп и пошёл дальше. Поменял память - инициализации нет, вернул старую, пошёл купил подходящий проц, поменял - инициализации нет, поменял память и проц - завелась, подкинул битую матрицу и шлейф - есть картинка, подкинул родную и увидел, что ей хана((( Ах да, ещё в ноуте не было винта, совсем не было... Ну собственно вопросы у меня такие: 1 чё это за ботва со светодиодом? 2 Зачем так нагло обманывать клиентов?? 3 где мне взять дамп от именно k40ab rev 2.1(k50ab(0220a))?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IN (k40ab ver 2.1(k50ab(0220a))) глюки мульта Добавлено: 07 янв 2014, 13:53 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
биос берете с офф сайта, смотря какой ноут - если клава большая (с доп цифр панелью), а это K50, то К50AB и качаете. Если ноут с короткой клавой - К40. Все просто.
По поводу зачем... Ну всякие аферисты водятся, тут главное суметь доказать клиенту, что не вы, а они это сделали.
Со светодиодом - а какой именно горит? Возможно непропай или сдох какой резистор/транзистор. Схемы есть, глянуть можно по аналогии.
NetFix
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IN (k40ab ver 2.1(k50ab(0220a))) глюки мульта Добавлено: 09 янв 2014, 18:28 |
RsM писал(а): биос берете с офф сайта, смотря какой ноут - если клава большая (с доп цифр панелью), а это K50, то К50AB и качаете. Если ноут с короткой клавой - К40. Все просто. Биос зашил с офф сайта в первую очередь именно от к50ав. Заметил ещё, что если выключить плату с кнопки, то она уже не включается пока не отключишь\подключишь бп. Ещё нет автостарта, который по идее должен быть на голой плате без ртц батарейки. Заменю на днях мульт. RsM писал(а): По поводу зачем... Ну всякие аферисты водятся, тут главное суметь доказать клиенту, что не вы, а они это сделали. Клиенту я всё доходчиво обьяснил, восстанавливать ноут он по понятным причинам не будет. Плату хочу доковырять чисто из интереса. RsM писал(а): Со светодиодом - а какой именно горит? Возможно непропай или сдох какой резистор/транзистор. Схемы есть, глянуть можно по аналогии. Горит постоянно светодиод, который сигнализирует уже старт бука, он подсвечивает кнопочку включения, по схеме он сидит на з.з дежурных(мульта) через резистор, а минус на него должен приходить с мультика. А сейчас в выключенном состоянии с мульта идёт минус, он горит, а когда бук стартует - идёт 3.3в, он соответственно гаснет.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IN (k40ab ver 2.1(k50ab(0220a))) глюки мульта Добавлено: 09 янв 2014, 19:55 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Что-то не понял, какие еще проводочки? Паяльник (лукей, аоуие), жало К, 370град 1. Смазал флюсом 2. Жало к одной стороне, отверткой сторону вверх 3. Жало к другой стороне , пинцетом флеху вверх. Флеху в программатор, потом в обратной последовательности. 20 секунд К40АВ это не только ценный мех, но еще и веселые мосты, скорее всего дунутые в предыдущем сервисе...
NetFix
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IN (k40ab ver 2.1(k50ab(0220a))) глюки мульта Добавлено: 09 янв 2014, 20:51 |
amdeev писал(а): Что-то не понял, какие еще проводочки? Паяльник (лукей, аоуие), жало К, 370град 1. Смазал флюсом 2. Жало к одной стороне, отверткой сторону вверх 3. Жало к другой стороне , пинцетом флеху вверх. Флеху в программатор, потом в обратной последовательности. 20 секунд К40АВ это не только ценный мех, но еще и веселые мосты, скорее всего дунутые в предыдущем сервисе... флэш я само собой снимал(воздухом). панельки просто нет, подпаиваюсь к ней проводками и в программатор(тритон), потом впаиваю обратно, всё.
