Текущее время: 27 апр 2024, 22:10
 Заголовок сообщения: Ищу No whitelist для Lenovo B575
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:57
 Заголовок сообщения: Re: IBM / Lenovo Modded BIOS with SLIC 2.1 + No Whitelist
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 17:00
а чего в инете то не поискать, даже на MyDigitalLife и подобным...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 17:41
Дык искал, потому и решил спросить. На MyDigitalLife тоже нет. Вся беда в том, что родной адаптер не определяется в системе. Поэтому даже vid не могу определить, чтобы в биосе покопаться.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу No whitelist для Lenovo B575
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:03
Там вроде было, как сделать "no whitelist" - искать, правда, то ещё удовольствие
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Мож, вообще не в BIOS копаться надо?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 22:32
Родной модуль WiFi дохлый 100% Греется как утюг, другие буки тоже не видят его. Есть вариант поставить модуль с z570, но на него тоже не нахожу bios с whitelist.
Как сделать whitelist не нашел. Находил как подменить vid/pid, но детально еще не разбирался.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:27
Там инсайд?
Я делал на все свежие леновы по этому мануалу
http://forums.lenovo.com/t5/IdeaPad-S-s ... 902/page/2
Только 560 не получилось - она старее...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 12:03
Phoenixtool говорит что инсайд.
Спасибо, почитаю.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:51
Помогли на MyDigitalLife. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 (LB575B) Помогите разабраться с whitelist
Prochenok
15 ноя 2016, 21:26
vlall15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 (Wistron LB57) Залит, подскажите номиналы
lemboy
24 июл 2014, 12:04
lemboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b575 (lb575 10332-2 48.pn01.021) не включается после залития
rdomr
2086
07 июл 2015, 15:52
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 (Wistron 48.4P01.021) нет инициализации
Aleksbek
1873
12 авг 2019, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения
Prochenok
13
3349
07 ноя 2016, 20:00
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, Yandex [BOT], Тимур Кан и гости: 54
