Текущее время: 04 май 2024, 10:30
greedy
Заголовок сообщения: Satellite l630 (BM10G) нет питания +V3A Добавлено: 11 янв 2014, 15:57 |
Сообщения: 48 Откуда: Балтийск
Выкупил ноут на запчасти. Били горелые полевики q6002 и q6005. Вместо MAX17435ETG стояла SC486 Под максом выгорели дороги LX и CSIN. Дороги восстановил, впаял MAX17435ETG, q6002 заменил на родной, q6005 стояла fds4407 такой же и поставил. Теперь нету +V3A. Замеры в диодной прозвонке шины +V3A показывают 450 и 396. Распаял PAD6205 Замеры в норме - TPS51125 исправна. Занялся поисками КЗ. На шину +V3A подал 3v потребление 20mA, конечно ничего не греется, а больше напряжание давать боюсь. Запаиваю PAD6205, подаю 3v с внешки - бук запускается. Подскажите, что формирует 3v на той шине? Спасибо.
Последний раз редактировалось greedy 11 янв 2014, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite l630 (BM10G) нет питания +V3A Добавлено: 11 янв 2014, 19:09 |
greedy писал(а): Уточню. Без 3 вольт на +V3A нет +V3LA и +V5A. Ты путаешь причину и следствие... Из +V3LA ключом Q6200 формируется напряжение на шине +V3A и ни как не наоборот. Так как +V5AUXON = 4.98v, то на ENTRIP2 должно быть 1.5В и канал +V3LA должен запуститься. Если этого не произходит или на ENTRIP2 нет напряжения, то смотри обвязку, меняй ШИМ...
