Текущее время: 22 май 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: Compaq 635 (Chicago_br_hpc) Номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:10
Подскажите номинал резистора R1110, ноутбук залит.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 635 (Chicago_br_hpc) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:37
Если правая точка резистора (в картинке) звонится с общим то ствьте 200...470 ом. Если от туда поступает 1,5 вольта то сопротивление 0...0,1 ом
(Картинку могли немножко обрезать, долго искал :-): )
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:58
Резистор-нулевик , через него на стабилизатор 0,75 вольт подается Vin .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 17:49
на стабилизатор Vin - 3.3VALW, идет не через резистор.
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
Левая точка резистора - 3.3 VALW, правая точка резистор уходит в плату и вроде на юг, кудой и через кого не успел разобраться, клиент ноут забрал. пробовал ставить 200 Ом - при подключении СЗУ греется юг, ноут влючается и моргает капслок. В итоге поставил 6.4 кОм на выходе 1.6В, все работает, тесты прошел нормально. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 13:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3148
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kostivds, nonx и гости: 30
